3252
Hur kontrollera 0ljenivån i M47 växellåda?
194 Inlägg
26 november 2011
hejsan!  Ska slänga på en annan låda på min Volvo 740 GLT 16v imon.  Vet dock inte hur det är med olja i den.  Hur tar jag reda på det? Inte så bra på sånt, heheh.   Undrar ju liksom om det ens finns någon olja i eller hur mycket det ska va osv.  Kan ju tillägga att de är en m47.   Mvh
Rubrik redigerad så den följer rubriksanvisningarna.
http://www.garaget.org/forum/misc.php?action=forumRules
Mvh Tommy, Moderator
Senast redigerat av te_wik (26 november 2011)
2 845 Inlägg
26 november 2011
Du har två plugg på växellådan, de sitter på vänster sida på lådan, en avtappning och en påfyllning.
Tror det är 17 mm eller möjligen 19 mm huvud, var länge sen jag höll på med detta.
Den som sitter på vänstersidan längst ner är avtappning, sen sitter det en lite högre upp och lite längre fram på lådan. Där är påfyllningen, fyll på tills det rinner över där, då är det lagom nivå.
Passa även på att byta olja om den legat att tag. wink
Smålänning
7 883 Inlägg
26 november 2011
Precis, du har två pluggar, i den övre ska det vara så fullt så det precis rinner ut när du lossar pluggen när bilen står plant.
