3767
Volvo 740 (b230f) orkeslös under 3000 rpm och "stryps" när man svänger.
24 Inlägg
27 november 2011
Hej, jag har en 740 -90 med b230f motor och som rubriken lyder så är den slö under 3000 rpm och sen accar den som den ska.
Även när man svänger (typ ska lägga upp den på ställ) så verkar det som om den tappar orken och stryper sig själv, när man rätar upp den så accar den normalt igen.
LMM är okej och även ny fördelare och rotor samt stift. Har precis byggt ett tätt och fint avgassystem men detta hade ingen inverkan.
Har kollat felkoder och hade en (144 på stift 6) men efter byte av LMM och bygge av nytt avgassystem så försvann denna och har inte kommit tillbaka.
Det är som om den stryper sig själv vid snabbt gaspådrag upp till 3000 rpm och vid kurvtagning, går liksom lite ojämnt och bluddrar men ibland känns det nästan som en slirande koppling men det borde det inte vara.
Borde kanske nämna att soppafiltret är relativt nybytt och problemet har kommit helt random.
Någon som har några ideer? Tacksam för svar. (och jag vet att en 740 är slö från fabrik osv så skippa skitsnacket) smile
"Att man har mycket erfarenhet betyder bara att man har gjort många misstag"
90 Inlägg
28 november 2011
faktist ingen aning men har en gissning, kolla noga så att båda pumparna får och inte låter konstigt. testa även om du tankar fullt om de e samma fel. bara några tips smile
24 Inlägg
29 november 2011
Japp har kollat båda pumparna och det är samma även med full tank (som den nästan alltid har för att det är en pendlarbil och trasig soppamätare). Har ingen aning om vad det kan vara, jobbigt är det iaf! Men nu helt plötsligt verkar den gå bättre. efter flera månader med fel. men fortfarande inte helt 100!  tongue hmm
90 Inlägg
29 november 2011
okej, hehe sant ;p. faan det verar mystiskt det här... det är aldrig när du kör på planväg alls?
