3750
Fixa bas/högtalare till volvo 850 sedan
22 Inlägg
27 november 2011
Tjena! jag har nyss köpt en volvo 850 sedan. Jag är väldigt sugen på att uppgradera mitt ljud så det dunkar så bra som möjligt! Jag har redan köpt ett slutsteg och en stereo och behöver nu högtalare och bas, jag hade tänkt att börja med basen och sen fortsätta med att byta ut högtalarna.
Jag har redan en bas men är inte nöjd med ljudet jag får ut av detta, jag vet inte om det är inställningar eller om det är fel bas för fel musik, musiken jag lyssnar på är techno,dubstep,hip hop osv.
Denna basen har jag: http://brc.se/passiva-baslador/jbl/jbl- … v-baslada/
Som slutsteg har jag: http://www.brc.se/slutsteg/blaupunkt/bl … ty-va2200/
Som Stereo har jag: http://www.netonnet.se/art/bil-och-bat/ … 8469.4686/
Jag skulle vilja ha en bas som passade bra till detta slutsteg och dunkade så bra som möjligt! jag vill även hitta ett par högtalare som levererade hyffsat med bas, men tyvärr så vet jag inget om billjud egentligen, jag är väldigt ny på detta och vet bara att man mäter basen i WRMS och inte så mycket mer egentligen. Det finns 2basar jag har tittat på som jag tror dunkar bra men jag vet inte, ni får gärna komma med förslag på vilken bas som hade varit bra till mitt slutsteg. Jag tar gärna emot tips om vilka högtalare man ska ha också och på vilket sätt man ska driva dem för att få ut ett bra ljud samt med hyffsat bra bas.
Basarna jag har tittat på är: http://brc.se/passiva-baslador/mds/mds- … 2-baslada/ och http://dbakuten.se/detail-item_id-16277
Högtalarna jag är intresserad av bak: http://dbakuten.se/detail-item_id-10139
OBS! jag är reda att lägga runt 4000-5000kr.
Senast redigerat av cryptolizer (27 november 2011)
5 852 Inlägg
27 november 2011
Varför "bara" byta högtalarna bak? Tänk på att det är 5,25" och det behövs adapter bak för att montera dem
22 Inlägg
27 november 2011
Där finns redan ett par Hertz högtalare fram i dörren så tänkte att jag byter bakhögtalare först och senare köper jag andra högtalare fram.
5 852 Inlägg
27 november 2011
Okej då förstår jag din idé.
Hur har du ställt steget idag? Kan du ladda upp en bild på det?
22 Inlägg
27 november 2011
ja jag har fixat allting idag, kan ta en bild och ladda upp den så snabbt som möjligt, ursäkta mitt sega svar.
22 Inlägg
27 november 2011
Oj, läste din fråga lite fel, själva slutsteget i sig har inte så många olika inställningar, dock vet jag inte hur många olika steg har imed jag bara har ägt detta steget, den har 2 inställningar (kan dem inte riktigt i huvudet just nu) men iallafall så är det nästan ställt på max men det blir fortf. inte det riktiga "dunket" jag vill ha från en bas, och när jag läser på brc.se står det ju att det egentligen är till "rock fans" så kan det vara därför?
EDIT: slutsteget är inställt på gain: 0.3V FREQ: 250Hz
3 187 Inlägg
27 november 2011
FREQ ska stå på runt 70-80hz.
22 Inlägg
27 november 2011
Okej, tack! jag vet inte riktigt vad det står för men ska ändra det imorrn och pröva om det låter något bättre!
3 187 Inlägg
27 november 2011
vad har du tänkt att lägga på bas? samt kan du bygga låda själv eller ska den vara färdig byggd?
22 Inlägg
27 november 2011
jag hade väl tänkt lägga mellan 1000-3000kr för basen, helst billigare än 3000kr för hade tänkt köpa bakhögtalare. Jag vet ju inget om att bygga lådor eller något så helst ska den vara färdig byggd.
5 852 Inlägg
27 november 2011
Bästa valet i färdiga lådor som funkar riktigt bra "allround" är Digital Designs LE lådor, helt grymma oavsett vilket element i den serien som sitter i.
22 Inlägg
27 november 2011
Okej, men detta är bara lådan, eller? sen får man köpa ett bas element och sätta i det ?
5 852 Inlägg
27 november 2011
Nej utan det är en komplett låda med element
22 Inlägg
27 november 2011
ah okej, nu vet jag vilken den är! men skulle denna basen dunkar bra till det slutsteget jag har? eller finns där något som dunkar bättre? hur hade någon av dem två jag länkade dunkat?  och vad ska man tänka på när man väljer basen?
3 187 Inlägg
27 november 2011
även jag lägger mitt förslag på dd om du ska ha färdig låda.
http://stereospecialisten.jetshop.se/di … c-290.aspx
som bak högtalare så skulle jag köra på dessa.
http://stereospecialisten.jetshop.se/he … c-248.aspx
eller deras lite dyrare serie.
22 Inlägg
27 november 2011
Okej, och mitt slutsteg skulle palla dra en DD bas? smile
Det där är högtalarna jag har fram (dock 5,25" och inte 6,5") men jag tycker inte dom levererar så mycket "bas" utan man får en väldigt bra diskant i dem. Men är det kanske för jag har dem kopplade på stereon? (dem sitter i dörren)
EDIT:  i en volvo 850 sedan bakhögtalare, har väl 5,25" inte 6,5" ?
5 852 Inlägg
27 november 2011
Är det kitsystem eller koaxialer du har fram
22 Inlägg
27 november 2011
5 852 Inlägg
27 november 2011
Okej, då är jag med. Vad du ska ha är ett kitsystem fram och högtalarna du har fram idag är väldigt lämpliga bak.
22 Inlägg
27 november 2011
Har tänkt på det också, läste några andra trådar och såg att folk rekommenderade en kitsysten fram, men jag har egentligen ingen aning om hur ett kitsytem funkar, och ska man driva det med ett separat slutsteg eller ska man koppla in det på stereon??
