4112
Dubbla portar ist. för en?
248 Inlägg
30 november 2011
satt och tänkte på en sak, låt oss säga att en viss bas kräver en viss volym på låda och en viss bredd samt längd på basporten.
porten i denna tur är 4" och 330mm lång.
skulle man då istället kunna ha två st 2" 165mm portar?
4 074 Inlägg
30 november 2011
Klart man kan men det blir inte samma..
Men det kommer nog nån mer erfaren snart som kan räkna ut detta åt dig!
16 197 Inlägg
30 november 2011
2st 2" portar har mycke mindre area än 1st 4" port.
2st 3" portar har nästan samma area som 1st 4" port.
Senast redigerat av evilaudio (30 november 2011)
248 Inlägg
1 december 2011
men ifall en bas kräver en låda på 50liter och en 4" port.
skulle man kunna sätta 2 st basar i en låda på totalt 100liter med 2 st 4" portar. eller är det någon fysisk lag som sätter stop där med?
6 851 Inlägg
1 december 2011
Ja, dubbla av allt om det ska vara två basar är en bra regel lätt räknat.
400 Inlägg
1 december 2011
sen om man sätter 2st portar med samma motsvarande area (i detta fall då 2st 3") så måste väl fortfarande båda två vara det fulla 330mm långa för att få samma avstämning. eller?
6 851 Inlägg
1 december 2011
glömde svara på detta inlägg innan. Men att sätta två 6" portar ist. föe en 4" kommer göra dina 6" portar vääääääldigt långa om du ska ha samma avstämning som en 4" och jag menar extremt långa. eller så får man göra lådan gigantisk stor, vilket då påverkar basen och allt kommer skita sig totalt wink
6 851 Inlägg
1 december 2011
ja, gäller enbart förhållandet 3" kontra 4". Annars blir det inte samma längd. men att byta en 4" port till två 3" går rakt av. att byta en 6" till två 4" blir inte samma längd. Iaf. inte i det jag har testat i praktiken, inte bara teorin.
