Duzbrovskiy skrev:
OBS! Om du ej orkar läsa, skrolla bara ner så kommer du till frågan direkt.Tjenare! Nu är det så att jag förstår inte riktigt hur man vet vilket slutsteg som passar till vilken bas...
Vissa säger att om basen kostar 1'000:- så skall slutsteget kosta 2'000:-, det kanske stämmer men jag vill veta varför?
Går ju andra året som elektriker ( installation ) så man har ju haft ett par elektronik kurser.. dock inget ingående.
Hursomhelst, så som jag har förstått det så, om basen har en effekt på låt oss säga 1000W rms vid 1 ohm, och jag köper ett slutsteg som klarar 600W rms vid 4ohm, 1000W rms vid 2ohm ,1500W vid rms 1ohm, så fungerar det. Då slutsteget ger ut 1500W vid 1 ohm.
FRÅGAN:Det jag inte förstår riktigt är vad ohm antalet kommer in i bilden? Hur ändras det? Har det med vilken kabel du använder, vilken kopplings teknik du använder? Eller är det redan "inställt" på basen? Har det med spolarna i basen att göra?
Kanske inte är någon som orkar förklara så ingående, men jag tar gärna emot tips om sidor och dylikt också! Allt som finns!
MVH
Duz
Welcome young apprentice!
Eftersom att du läser till elektriker så skall jag inte bespara dig från de goda detaljerna.
Som sagt tidigare beror antalet Ohm på basens spolar.
Men Ohm är ju något man känner till som en resistans?
Om du mäter resistansen med en multimeter på en bas så kommer den inte att visa t.ex. 4Ohm om det är en 4Ohms bas.
Introducerar begreppet impedans:
Impedans har en realdel som är resistansen och sedan en imaginär del som är den reaktiva resistansen.
Reaktiv resistans?
Denna beror bland annat av hur baslådan ser ut. t.ex. om man har en luftport med en avstämning vid 45Hz så kommer basens lägsta impedans att vara vid just 45Hz. alltså 4Ohm.
Vid andra frekvenser kan du få en enorm reaktiv resistans som gör att antalet Ohm i spolen springer iväg och slutsteget får arbeta med en helt annan belastning. (lägre effekt ur steget) Man säger att slutna lådor är snällare mot slutsteget i detta avseende.
Vidare kan du få fundera på en tankenöt:
Varför är vi ens intresserade av effekten som strömmar genom basars spolar?
Ser vi på ekvationen för skapat magnetfält i en spole så ser vi att den endast beror av hur stor strömmen är. Varför pratar vi då inte bara om hur många Ampére vi skickar igenom våra högtalare och hur många ampere våra slutsteg lämnar vid olika Ohm?
