2948
Volvo 850 T5-r bakljusen och blinkers spökar!
35 Inlägg
1 december 2011
Hejsan!
Har lite problem med bakljus + blinkers. Först så fungerade inte vänsterblinkers alls, men den har "lagat sig själv". Men när jag bromsar så glöder det i alla högerblinkers både fram sida bak. När jag blinkar höger så växlar den mellan bromsljuse och blinkers ibak och framblinkers blinkar fort som tusan. Men vänster blinkers fungerar som de ska nu!
Har kikat på kablarna och de ser helt orört ut!
Ingen säkring har gått så vad kan göra detta konstiga fel? Kan väl vara jordfel men någon som vet var bakljusen+blinkers har jordpunkter?
Det som inte dödar gör ont
2 668 Inlägg
1 december 2011
Vet inte om detta är problemet men jag ser att du har drag på bilen, kanske det kommit in en massa fukt eller liknande i kontakten därav problemen samt att det lagar sig självt.
Värt att titta på kanske.
2slow
35 Inlägg
1 december 2011
Smart ska kika på detta, kan ju vara vad som helst när de gäller el i bilar..
