Ahlbom skrev:
_Performance_ skrev:
Ahlbom skrev:
har en upsätning org spridare te fk motorn och ft motorn så org spridare har jag. var fan hade velat slippa och montera spridar motstånd. tror blir å bygga engen 3tum lmm
Testa regga med andra spridare. Kan gå om du har tur. Men när man reggar med en annan motorn så är "reglerna" att den ska vara helt original... kom ihåg Du ska ju öka LMM-arean med lika många procent som du ökat spridarna jämfört med original.. tänkte på dom spridarna i ditt första inlägg
aa ska ju vara orginalt. men tanke på störe spridare så ger de ju mer avgaser med. tror lite där med att dom vill ha orginalt med så den delen går ju och fuska med sprit i tanken men. aa lmm får en fundera lite mer på. tanken var sen att en ska ha ca 350hk i motorn sen
350hk kostar en slant. Mycket som ska bytas.. Ska du ha en motor bredvid att trimma. eller trimma den som sitter i?
