3393
Mercedes benz w210 320 cdi -01 Reagerar inte på start
10 Inlägg
1 december 2011
Hejsan. Har ett problem med bilen. Allting på bilen fungerar utom när man vrider på nyckeln och kommer till startläget. Då händer det ingenting alls. Går låsa upp/låsa med fjärr. Rattlåset går ur, instrument panelen och alla lampor lyser som dom ska. Men inget mera händer. Före detta problem uppstod så gick den hur bra som helst när man körde lungt. Men om man tröck på så den blev belastad så dog den och EPC lampan tändes och bilen dog. Men gick vrida på och av så starta den. Och gick bra igen, om det kan vara grudnen till problemet vet jag ej ?
Väldigt tacksam för svar !
564 Inlägg
2 december 2011
Finns det någon OBD-II port så att du kan läsa ut om det finns några felkoder?
Jag skulle nog börja med att kolla tändlåset, det är inte så ovanligt att de helt enkelt är slitna så att det inte blir kontakt när man vrider till startläge. Om det går att komma åt sladdarna bakom tändlåset så kan du kolla elschemat vilka poler som ska vara ihopkopplade vid startläget och bygla över mellan dem med en sladdstump. Se till att du pillar på rätt sladdar bara... wink
Bääärtz!
12 Inlägg
2 december 2011
kolla om jord kabeln mellan växellådan och karossen är dålig.. den sitter ju trots allt under bilen. de är ju bara pröva dra en extra.. hade de felet nån gång då vi höll på med en 320cdi
Spillolja och dunka dunka
10 Inlägg
2 december 2011
Okej tack ska börja med jordkabeln smile
Bääärtz!
12 Inlägg
2 december 2011
Gör så, annars kanske de är nån sorts startspärr?
10 Inlägg
2 december 2011
1 Inlägg
2 december 2011
Kör den på skroten Erik! wink
Bääärtz!
12 Inlägg
3 december 2011
haha likabra med skroten direkt:P näämen säg sen hur de gick erik
10 Inlägg
4 december 2011
Ingen jordkabel var det iaf. Tror inte heller på tändningslåset. Ska kolla, annars blir det väl att fara o få den felsökt.
