3890
OPEL KADETT CARAVAN -88 stängs inte av
148 Inlägg
2 december 2011
Tjenare gott folk.
Håller på fixa med en gammal opel kadett 1988 årsmodell.
när jag kör in bilen i garaget så stängs den inte av med nycklen så tog jorden.
tänkte inte med på det fixade det jag skulle göra.
Skulle sedan köra en sväng med den och då är det samma sak igen stängs inte av sig.
tog jordpunkten igen och vred bara om nycklen utan att starta bilen. då när man tar ut nycklen så lyser alla lampor fortfarande.
kollat över 2 relä smörjt tändningslåset.
men inget av det har hjälpt. vill inte börja byta massa delar som inte är trasigt.
Någon som haft samma problem som vet felet.
UNDRA NI NÅGOT VÅGA FRÅGA! smile
148 Inlägg
2 december 2011
Fixat!
Var övergång bak i bagageluckan så när rutvärmaren var igång så fick motorn ström hela tiden smile
