3507
Volvo 944 -93, startar inte?
26 Inlägg
5 december 2011
Hej har en volvo 944 som ej statar den får gnista och soppa men vill inte gå igång den tänder till några gånger men mer en så blir de inte har bytt tändstift tändkablar fördelarlock och rotor och tändspoler så nu är de slut på ideer va de kan va då den får inge felkod på den när man söker
tack på förhand // Jimmy
Fixade en godkänd rubrik
mvh jonTe/moderator
26 Inlägg
5 december 2011
okej tack ska kolla de här under kvällen smile
26 Inlägg
5 december 2011
har kollat och de va gulaktig gnista och har bytt tändmodulen men de funkar inte den vill gå igång men gör inte de den tänfer till  och sen puffar de ibland från avgassystemen och luktar soppa någon som har en ide på va de kan va för fel???
Tack på förhand...
26 Inlägg
6 december 2011
pratade med min bror som hade bilen när den dog så tändes oranges lampa med grön trijangel i presis innan den dog tvärt om de kan ha nått med de att göra???
Officiell Däcksparkare
919 Inlägg
6 december 2011
Lambdan???
Say 'what' again, I dare you, I double dare you motherfucker, say what one more Goddamn time!
Mina inlägg representerar bara mig själv, och är inte alltid helt genomtänkta eller seriösa!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 2#p3093502
26 Inlägg
6 december 2011
namcon de va en kompis som kolla felkoderna och han sa att de inte va nå felkod själv vet jag inte hur man gör
då motor rummet är inte min starka sida tongue men får kolla efter någon som får kolla de som kan det smile
26 Inlägg
6 december 2011
kanon tack
26 Inlägg
6 december 2011
har kollat med fins ingen felkod blinkar bara 1-1-1 på både 2 och 6
26 Inlägg
6 december 2011
har tästat med startgas men de hjälper inget samma problem
26 Inlägg
6 december 2011
nej de har jag inte gort vart sitter den givaren någon stans??? och den jord kabern ska jag ta och kolla upp i morgon när de är ljust smile
