4284
Mercedes c180k - 05 ESP lampan lyser.
85 Inlägg
5 december 2011
Har precis haft in bilen på mercedes verkstad för reparation. Drivremmen gick generator drivhjulet skurit och remspännarn så hade ena bulten gått av + en del plast gick sönder. Men nu idag då jag hämtar ut bilen så står det på displayen ESP not avaible. Det roliga är att denna lampa lyste INTE då jag lämnade in bilen och på kvittot jag fick står det en anmärkning : Aktuellt fel på styrvinkelsensor Mest troligt Därför lyser ESP lampa..
Hur fan kan detta ha hänt av att bilen endast stått still tills bytet? Kan de ha nå att göra med bogseringen? Hade ändå igång tändningen i läge 2 som man skulle. Kan tillägga att då jag drog på tändningen före jag lämnade in den hade den inga malfunctions, Men nu helt plötsligt efter reparationen så lyser skiten. Less
Just lagt ut 10200 kr på skiten och då man hämtar aset så lyser detta.
Någon som vet vad en styrvinkelsensor kostar? Jobbig att byta?
Ska man kanske prova ringa mercedes och skylla på dom?
Merca-lastbils mekaniker och leg. vw-nörd..
857 Inlägg
6 december 2011
Prova vrida fulla rattutslag åt båda hållen och se om lampan slocknar.  Om inte lampan lyste innan så får du ligga på verkstaden om det MEN vet att andra fel kan uppkomma i samband med verkstadsbesök utan att det beror på verkstan alls.
