Hejsan! Ska lägga lägga pollyester och glasfiberväv. Men då e är kallt så tar de lång tid att härda. Saken är att jag ska läggen den på 90gradiga ställen så de vill inte sitta kvar. Funderar då på att at remsa för remska då de är bara är en mindre bit. Och sedan köra med värmepistol. Hört att de ska härda på ca 1 minut. Någon som kan detta bättre?
Min erfarenhet är att det är bättre att vara noggran med att blanda i rätt mängd härdare och låta det ta sin tid. Om du har blandat rätt tar det inte direkt veckor för det att torka, handlar om någon dag extra. Kladdar du på med plast i din hörna borde det sitta kvar av sig självt.
Ska du plasta runt 90 gradiga hörn så får du kanske fixera glasfiberremsorna med tving och plastbit emellan. Så skulle jag göra. för polyester fastnar ju inte på plast.
