2695
Hästkrafter och vridmoment...
43 Inlägg
31 augusti 2006
Jag hamnade i en underlig diskussion med en arbetskamrat nyss om skillnaden mellan hästkrafter och vridmoment. Jag kan helt enkelt inte förstå mig mycket på det, och min arbetskamrat som pluggade fysik på högskolenivå i tre år (på sjuttiotalet någon gång) blir heller inte mycket klokare.
Vi skulle känna oss väldigt glada och kloka om vi fick lite hjälp med det här aningen.. menlösa ämnet! tongue
1 453 Inlägg
31 augusti 2006
Var är Sharky? smile
För snabbt svar är nog wikipedia.org ett bättre alternativ än garaget.org.
524 Inlägg
31 augusti 2006
Hittade en formel i en fysikbok.
Vridmoment (Nm) * motorvarv/3,869 = hästkrafter
1 hk = 75 kpm/s = ca. 735,50 W      Kpm = vridmoment i kilopondmeter
1 453 Inlägg
31 augusti 2006
Jo men om jag förstod saken rätt så var frågan "vad är SKILLNADEN mellan vridmoment och hästkrafter", inte hur man räknar ut hästkrafter från Nm.
43 Inlägg
31 augusti 2006
Den formeln känns lite suspekt, eftersom två bilar med X hästkrafter inte båda har Y vridmoment.
För att inte tala om att en diesel har, i förhållande till hästkrafter, oftast mycket mer vridmoment än en bensin driven historia.
671 Inlägg
31 augusti 2006
Vridmomentet är en kraft.
Hästkrafterna är en effekt.
Misdemeanor: Hur ser vridmomentskurvan och effektkurvan ut på en disel i jämförelse med en bensinbil?
Glöm inte bort att varvtalet finns med i ekvationen.
Senast redigerat av Daniel (31 augusti 2006)
11 Inlägg
31 augusti 2006
Det är som daniel säger
43 Inlägg
31 augusti 2006
how enlightening..
jag står lika förvirrad nu.. tongue
8 156 Inlägg
31 augusti 2006
vridmoment handlar om råstyrka medan hästkrafter handlar om hur stark bilen är vid olika varvtal.
Det är som att hålla på med hantlar.
Säg att en person precis klarar av att göra ett set med 20 reps på 10kg på samma tid som en annan person precis klarar ett set med 10 reps på 20 kg.
Själva "hästkrafterna" är detsamma. (Både personerna har ju flyttat 200 kg på samma tid)
Men det krävs bra mycket mer styrka (vrid) för att kunna lyfta 20 kg.
Senast redigerat av Phaetoon (31 augusti 2006)
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
Gorgilus addictus
4 762 Inlägg
31 augusti 2006
bra läsning de...nu har man lärt sig något nytt smile
8 156 Inlägg
31 augusti 2006
Den formeln utgår ifrån att du vet minst två av dom "okända" faktorerna. Så den formeln fungerar. Du måste veta Nm och motorvarv för att kunna räkna ut hk vid just det varvtalet...
| Moderator
173 Inlägg
1 september 2006
Vridmoment (Nm) är den kraft som motorn utvecklar momentant. Effekten (Hk) är vridmomentet gånger varvtalet mätt i radianer/sekund.
En diesel har högt vridmoment, men dieseln klarar inte att varva så högt utan att tappa vridmomentet. Då blir ändå maxeffekten inte högre än en bensinmotor eftersom bensinmotorn "kompenserar" sitt klena vridmoment med att varva. Då blir maxeffekten på dessa motorer ändå lika mycket och vridmomentet säger egentligen ingenting i det fallet om prestandan utan mer om motorkaraktären, kan man väll kanske säga...
Kan tillägga att en F1 motor har ett maximalt vridmoment på ca. 350 nm, men F1 bilen går fort som bara den ändå. Varför? Ledtråd : Vad varvar en F1 motor? Jo, 18.000rpm och då behövs inget högt vrid för att utveckla hög effekt. smile
En motor utvecklar alltid lika högt vridmoment (mätt i Nm) som effekt (mätt i Hkr) vid 7000rpm.
Vid 3500rpm är effekten alltid halva vridmomentet om vi håller oss till samma enheter.
Det frågades efter Sharky längst upp i tråden, faktum är att denna info kommer just ifrån våran gode moderator Göran eftersom jag frågade honom om just denna sak och fick detta som svar en gång i tiden. Tack, Göran! smile
mvh Fredric
Senast redigerat av Ostsåsen (1 september 2006)
43 Inlägg
1 september 2006
Vilka killar!
Mycket upplysande, bättre svar hade jag nog inte kunnat önska!
Tack så mycket för hjälpen
2 014 Inlägg
1 september 2006
Har en fråga jag aldrig lyckats bli klok på, vet inte om den hamnar lite OT i den här tråden, så vänligen ha överseende med det...
Hur kan max effekt inte ligga vid exakt samma varvtal som max vridmoment, om de bägge värdena nu är direkt sammanlänkade i formeln för att räkna fram effekt?
Räkna gärna med den formeln på min bil där max vridmoment är 392 Nm @ 4400 RPM och max effekt är 328 hk @ 6420 RPM (originalsiffror).
Använder man den formeln blir nog svaret att vridmomentet är större vid 6420 RPM, men varför anges då max vridmoment vid 4400 RPM?
00-02: BMW/Alpina B7 Turbo '80 - 05-06: Nissan Skyline R33 GTR '95 - 06-XX: Nissan Skyline R34 GTR '99
09-09: Ford Sierra Cosworth 4x4 '92 - 09-11: BMW/Alpina B10 V8 '97 - 11-xx: Maserati 3200 GT '99
Commodum Habitus Ex
1 Inlägg
6 september 2006
Effekt är en produkt av vrid och varvtal, därför är oftast max effekt högre upp i varvtalsregistret än max vrid.
Rätt formel är:
Hk = Nm x RPM / 7000 (7000 är inte exakt, men är nära nog wink
eller
Nm = Hk x 7000 / RPM
eller
RPM = Hk x 7000 / Nm
Så...din bil har alltså 392 Nm @ 4400 RPM, stoppa in det i formeln och vi får:
Hk = 392 x 4400 / 7000 = 246.4 hk @ 4400 RPM
Tar vi sedan och stoppar in 328 hk @ 6420 RPM i formeln så får vi:
Nm = 328 x 7000 / 6420 = 357,6 Nm @ 6420 RPM
Din bil har alltså ca 392Nm @ 4400 RPM och ca 358Nm @ 6420 RPM, dvs du har inte max vrid där du har max effekt. Hoppas det blev lite klarare smile
Senast redigerat av ilsken (6 september 2006)
Piratpartiet
339 Inlägg
6 september 2006
funkar den på diesel också?
