3648
Volvo 760 startar ej, vattenpumpen?
4 Inlägg
10 december 2011
Jag köpte en bil igår, han jag köpte bilen av sa att den inte startar för att det är vattenpumpen som är trasig. Eller att den kan bara vara frysen.
Min fråga är, hur kollar jag det? och kan det vara något annat?
Jag tycker inte den borde ha fryst, då det inte varit kallt dagarna när han uppgav att den fryst..
Alla tips är välkommna smile
från chryslerälskare till volvoraggare, nu har jag iaf en bil :)
613 Inlägg
10 december 2011
han blåste dig rätt rejält bilen startar utan problem om vattenpumpen är trasig dock stiger tempen väldigt fort har man vatten med glykol i fryser den inte heller och är den tom på vatten fryser den ju inte heller av förklarliga skäl är det något annat fel
kollat batteriet? kablar tändstift alla andra tänddelar?
583 Inlägg
11 december 2011
Ifall kylarvattnet fryser så expanderar vattnet. Detta skapar ett väldigt kraftigt tryck innifrån kylarsystemet som kommer att göra sönder packningar och kylare.
Vattenpumpen (ifall jag inte minns fel) är mekaniskt kopplad till motorn. Ifall då pumpen har frusit och du vrider på nyckeln kommer motorn att slita vattenpumpen i delar.
Innan du gör något... TITTA SÅ ATT VATTNET EJ HAR FRUSIT!.
Ifall det ej har frusit så får du titta ifall du har brännsle och gnista. Brännsle är lätt att testa. Spruta in startgas in i motorn och vrid på nyckeln. Hjälper inte detta skruva av ett tändstift i taget och jorda detta mot karossen (använd hanske!).
Ifall du ej har mekanisk erfarenhet ta hjälp av någon som kan smile
Anders
Even with cruise control.. you still have to steer.
4 Inlägg
13 december 2011
Tack för svar!! nja blåste mig gjorde han nog inte, han sa att det kunde vara andra fel han inte visste om.. Batteriet har jag bytt, även fyllt på glycol då det var helt tomt. inget vatten fryset.. Bilen har nu startat, men går jäkligt segt... hoppas framåt nästan?
Vill gärna inte dra, men den rullar iaf nu .. smile
en vän sa att det kunde vara toppen ? men kan man köra bilen ändå'?
Tacksam för svar från en tjej som "försöker" renovera sin första;)
23 Inlägg
13 december 2011
som nämts förut i tråden. har du kolla så du har gnista på alla tändstiften?
4 Inlägg
20 december 2011
har kollat detta, och ja det har jag!
300 Inlägg
20 december 2011
Om bilen stått kanske det är vatten i tanken eller gammal bensin?
4 Inlägg
20 december 2011
ja den har stått, ska kolla tack för tips!
83 Inlägg
20 december 2011
om du har möjlighet och kanske vänner med verkstad kör in och kolla bränsletrycket, annars kanske bränslefiltret är igensatt?
Mitt lilla Amazon-turbo Projekt! http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=231970
Dr.Daniel!
173 Inlägg
20 december 2011
vad är det för motor ?? v6an eller är det en B230F/ft ?? kan de inte va att luftmassemättaren kan vara paj?
83 Inlägg
20 december 2011
Måste bara fråga har inte 760 rak 6a eller är de bara som jag fått för mig smile? lite nyfiken
Dr.Daniel!
Likbärgare
375 Inlägg
20 december 2011
Nej dom har en PRV V6a.
Ett söndersparkat lik är inte pilsner.
Försöker iaf
12 819 Inlägg
20 december 2011
Säkert 960n du tänker på smile
Mvh Tommy
83 Inlägg
21 december 2011
Mvh Tommy
Antagligen smile
Dr.Daniel!
