3731
Krånglande blinkerspak/helljus Mercedes e300 diesel
11 Inlägg
10 december 2011
Köpte en merca e300 turbo diesel igår.
Idag monterade jag 70w xenon i 3 nbb ljus.
Brände säkringar till 15A och nu sitter det en 25A som klarar av ljuset.
Nu har jag kört nån timme med xenonet och det har inte varit några problem tills nu när den stog på tomgång, extraljusen slocknade och sedan var hela blinkerspaken död.
Om man slårpå helljus och blinkar höger (samtidigt) så skiner xenonet men det blir störningar på stereon.
Och om man slårpå helljuset så det står i läge "på" och sedan drar spaken lite mot sig så den nästan slår över på "av" så skiner det oxå men med störningar på stereon.
Sedan så funkar varken spolning, vindrutetorkare eller blinkers som sitter på samma spak.
Kan det vara så att jag har haft en för stark säkring så man bränt nå annat?
11 Inlägg
11 december 2011
Bytte en 15A säkring som fortfarande såg hel ut till en annan, då började allt funka utom extraljusen...?!
hej vad gör du?
416 Inlägg
12 december 2011
vad har du för nå relä till xljusen?
"Enda felet på mercedes är att man inte ser stjärnan när man backar"
11 Inlägg
12 december 2011
30A
Ska montera 2 till bara orken kommer tillbaka.
Har dragit en kabel från strömtjuven till en brytare och till batteriet, men jag funderar på om jag kan ha bränt spaken eller relä i bilen
