3650
Finns olika startmotorer volvo 740?
435 Inlägg
11 december 2011
en kompis köpte en 945a -91a med rasad motor så han fick tag på en motor från 740 och satt i men nu funkar inte 940ns startmotor den går inte runt(förstor startkrans/kopplingsplatta på motorn) så då är frågan om det finns olika startmotorer med mindre drev??
1 008 Inlägg
11 december 2011
Det är samma startmotor till 2/7/940
21 761 Inlägg
11 december 2011
Hur är det med startmotorn från dieselmotorerna, passar även de till bensinmotorerna?
435 Inlägg
11 december 2011
vad kan då vara fel ?kan de ha setat automat på den om det är annolunda startkrans?
då startmotorn går på för mycket på startkransen(man kan se skador att den gåt in längst in på dreven?
1 008 Inlägg
11 december 2011
Nej, 5 och 6 cylindriga har annan startmotor, jag utgår ifrån att ts har en vanlig rödblock
1 008 Inlägg
11 december 2011
Som sagt, kuggarna är lika på flexplatta/startkrans och ett svänghjul till manuell,.
Däremot kan ju drevet på startmotorn vara slitet eller svänghjulets kuggar.
435 Inlägg
11 december 2011
Om  det är slitet ska det vell endå slira/kugga över? Denna nu går på för mycket så den inte orkar dra runt. Men han har en -88 745a och den startmotorn är mindre så vi ska prova montera den och se om  det funkar
1 008 Inlägg
11 december 2011
Det finns två utföranden av startmotorn till rödblock, en äldre,större och svagare som ersattes runt 84-85 240/740 av en modernare något mindre och kraftigare, tror den gamla var på 1hk och den nya 1,2hk
Men kuggarna är desamma på dem.
435 Inlägg
11 december 2011
Oki vad kan då vara fel?
1 008 Inlägg
11 december 2011
Jadu.. bra fråga, kanske motorn är stum?
435 Inlägg
11 december 2011
tändstift urtagna och motor går runt. funkade även innan den blev urtagen så ska nog försöka få tag på han som hade den och försöka få tag på startmotorn som satt på motorn
