3545
Volvo 740 GL-88 håller full gas och den stannar på 1,5-2 tusen varv sen sticker den helt plötsligt! VIDEO DÄR NI KAN SE!
78 Inlägg
12 december 2011
Shena!
Har lite problem nu.
Bilen går bra ibland och ibland går den jätte konstigt man håller full gas kanske i 1-2 min då ligger på 1,5-2 tusen varv typ och sen helst plötsligt släpper det då går den bra igen?
Nån som vet felet?
Håller full gas helatiden under båda filmerna!
Den kommer i andra filmen i första ser ni felet. och lite av felet i andra!
http://www.youtube.com/watch?v=7IWbC7Ko … e=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=Hb7yRorl … e=youtu.be
Hoppas på fina svar!
Tack på förhand!smile
1 353 Inlägg
12 december 2011
som du hör går den inte på alla burkar, så att byta tändstift kan va en start, därefter kolla så rotor o fördelare är fräsht, tändkablarna, och sen är de bara att gå över till soppadelen,, spridarna, btr, pump, lmm, bränslefilter, vatten i tanken osv osv osv.. även luftläckage kan va boven i dramat, igensatt katt, strulande lamda.. ja vad har du egentligen kollat själv så vi har lite kött på benen innan man börjar slänga tips och lösningar på dig..
78 Inlägg
12 december 2011
Ah har hört det,
men det måste ju vara nått glapp eller liknande den kan gå bra i flera timmar sen och sen bli dålig igen?
Lamdan är nyligen bytt till en ny
katten rensad
Ny hallgivare
har testat dragit ut lmm men går inge bättre
fördelare är nyligen rengjord osv
kablarna är rätt slitna sitften har jag inte kollat.
Btr verkar funka har kollat om den läcker nått ur vakumslangen.
Det var nog allt!
nu kanske du kan hjälpa bättre:)
Tack på förhand!
14 Inlägg
12 december 2011
Är okunnig på volvo motorer men är det en förgasarmotor kan du kolla om de är slut på förgasaroljan. Hade nästan samma problem med en 240 förra veckan, den gick bra ibland men oftast gick den skit och ville den inte vara ur fyllde på förgasaroljan så försvan preoblemet.
Pain is temporary- glory is forever
3 Inlägg
12 december 2011
när du drog ur lmm gick han sämre då? för du skrev att den inte gick bättre. Min sprängde jag, alla trådar var borta o när jag drog ur lmm så gick han exakt likadant
Senast redigerat av Eklund021 (12 december 2011)
1 353 Inlägg
12 december 2011
jacke021 skrev:
Ah har hört det,
katten rensad
Ny hallgivare
Det var nog allt!
Tack på förhand!
bilen ska gå sämre när du drar ut LMM, går den likadant KAN den va kass..
kablarna kan definitivt va bovarna i dramat om dom ser sletna ut, likaså stiften om du inte ens kikat på dom..
jag har haft samma problem för några vintrar sen, detta inträffade när det var dåligt med bensin i bilen, den gick typ på 1,2 cyl och gick inte varva, spikade till o small o varvade upp o dog om man försökte köra iväg,
hoppas de löser sig för dig! big_smile
78 Inlägg
12 december 2011
tack för hjälpen crille:)
nej bilen dog när jag drog ut lmm
ska byta stiften och kablarna och kolla fördelaren så får vi se:)
Har insprutning inte förgasare:)
78 Inlägg
12 december 2011
Crille88 skrev:
jacke021 skrev:
Ah har hört det,
katten rensad
Ny hallgivare
Det var nog allt!
Tack på förhand!
Min är precis likadan tongue
spikar och smäller, men jag tanka nyligen fullt:o och den går ju ibland? haha:P
6 Inlägg
12 december 2011
Skulle prova med en ny lmm. min 16v som jag hade förra vintern pajade lmm på. gick kass när den var i och dog helt så fort man försökte gasa när man hade kopplat ut den. funkade fin fint med en ny
221 Inlägg
12 december 2011
Så betedde sig min 740 med B230e motor när rotorn o fördelarlocket va dåligt :p
78 Inlägg
13 december 2011
okey tack för svaren ska kolla på det!smile
Pim_Pim
13 december 2011
Min var sådär för bara några dagar sedan ! tongue
Var en halvtrasig tändkabel som var felet..
78 Inlägg
13 december 2011
ska kolla tändkabeln för den satt jätte dåligt när jag kolla så ska prova byta dom:)
78 Inlägg
13 december 2011
jonnielahti skrev:
bilar med hel lmm går upp i tomgång tills man kopplat i och startat om om man drar ur sladden, så provbyt den till att börja med! inga felkoder?
ska prova den!
Min felkods dosa som ska blinka är stendöd:P
78 Inlägg
14 december 2011
konstigt att den går att köra över 3 tusen varv men under det så hackar den osv:(
78 Inlägg
14 december 2011
fick felkods dosan att funka
på uttag 2
Fick 2-2-1 och 1-2-1
2-2-1 = lambdareglering, mager dellast
1-2-1 = signal från luftmassemätaren.
hoppas detta hjälper er mer smile
men känns som jag borde prova byta lmm:P
78 Inlägg
14 december 2011
på uttag 2
Ska även ta bort minus Polen på lunchen så allt nollställs:) och se vad som
Kommer fram då!smile
1 353 Inlägg
14 december 2011
nej du kan inte nolla så, du nollar i boxen, sök så hittar du hur.
78 Inlägg
14 december 2011
Problemet löst!
Lamda kabeln hade bränt av avgasröret så nu har jag satt ihop den igen så nu funkar det prima:)
tack för all hjälp!
