2915
Någon som är bekant med Panasonic CQ-VD6505N?
Granne
38 Inlägg
14 december 2011
Har precis monterat slutsteg och baslåda, och har som sagt en CQ-VD6505N..
dock hajar jag inte; det enda RCA-ut som finns är ju en "AV-OUT" på kablar, tre RCA, gul vit röd.
När jag kopplar till vit och röd där så är volymen på basarna konstant. Reagerar inte på volymen på stereon.
Sen finns även en separat längst ner i hörnan för "subwoofer", men ni som känner till stereon vet ju att det finns center, front, surround etc etc. Kopplar ena RCA'n ensam till den och då är det för klent istället.
Och menyerna blir jag inte klok på;
När jag har den på GEQ (equalizer) då det är bäst ljud, så hörs knappt basarna eftersom det inte finns nån volym för subwoofer, etc etc. Om ni är bekanta med stereon och dess menyer så vet ni säkert själva..
Hur tusan ska jag ha det? I AV-OUT RCA'n så kan jag inte sänka eller höja volymen på basarna, och i singel-subwoofern så är det för klent om man inte går in på TRUBASS och höjer där, men då är det skitljud i resten eftersom EQ'n inte kan vara inställd.. man blir ju trött big_smile
It is better to travel well than to arrive.
