3164
Golf 3 drar litern - kan man göra något?
55 Inlägg
15 december 2011
Har en golf 3 som drar i stort sätt litern även fast jag ligger 100 på motorvägen(under 3000varv) eller om jag ligger på 3500varv, spelar ingen roll, bilen drar endå 0.86 eller mer
följande saker är nyligen bytt:
kamrem
olja
alla filter
alla stift
ljuddämpare
mm
lamdan är ok enligt besiktningen
kör alltid på 5an i 50
däck - 2.5bar
är det bara att acceptera att bilen är gammal och drar mer?
sadsad
25 Inlägg
15 december 2011
Jag tror att det är bara så och man inte kan göra mycket åt saken
16 197 Inlägg
15 december 2011
de kan va så att den s.k förgasaren börjar säga upp sig.  då drar dom mer än normalt.
Elektriker
1 138 Inlägg
15 december 2011
när jag låg o långkörde 8mil enkel resa på 90/110 väg drog min golf 0,56 så något skumt e där..
[http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?pid=4381741#p4381741]Projekt BMW 330 cab[/url]
2 656 Inlägg
15 december 2011
eleonoree skrev:
kamrem
olja
alla filter
alla stift
ljuddämpare
mm
däck - 2.5bar
sadsad
de där är ju va min vr6a 4wd drar landsväg så nått allvarligt fel har du
2 401 Inlägg
15 december 2011
Min audi 80 1,8 drog 0,59 på långkörning (motorväg) så det är något fel på din bil tongue  Du kanske skulle kolla på en renoveringssats till förknasaren
ClubJDM.se
1 608 Inlägg
15 december 2011
ekelund88 skrev:
eleonoree skrev:
kamrem
olja
alla filter
alla stift
ljuddämpare
mm
däck - 2.5bar
sadsad
Han har ju inte skrivit vad de är för motor så de kan ju faktiskt va så att han också har en VR6a. tongue
16 197 Inlägg
15 december 2011
JDMy00 skrev:
ekelund88 skrev:
eleonoree skrev:
kamrem
olja
alla filter
alla stift
ljuddämpare
mm
däck - 2.5bar
sadsad
dock så "antar" ja att de e en vanlig 1,8.. e de en VR6 så ska man va glad om den drar så lite.
2 656 Inlägg
15 december 2011
0.86 eller mer står de på landsväg och de e ingen omöjlighet att få ner min till 0.9-0.95 {även hur skit tråkigt de e} så räknar jag de som typ samma siffror
men som sagt räknar också med att de e en 1.8a smile
55 Inlägg
15 december 2011
upss! 1.8a 89hk är det!
okej så ska jag kolla efter en ny förgasare med andra ord?
är det svårt att sätta dit en ny förgasare?
Senast redigerat av eleonoree (15 december 2011)
55 Inlägg
15 december 2011
Det finns inget annat det kan va än förgasaren? tänkte om det va värt och köpa en ny..
6 632 Inlägg
15 december 2011
eleonoree skrev:
kamrem
olja
alla filter
alla stift
ljuddämpare
mm
däck - 2.5bar
sadsad
Lägg dig på 4an istället..Magic!
De/Dem
55 Inlägg
15 december 2011
Malheus skrev:
eleonoree skrev:
kamrem
olja
alla filter
alla stift
ljuddämpare
mm
däck - 2.5bar
sadsad
varför köra på 4an i 50? och inte 5an?
6 632 Inlägg
15 december 2011
För mycket belastning på motorn, bara för du kör lågt varv blir inte bilen snålare. Give it a try.
Stadskörning är de som slukar mest bensin
Folk får säga vad de vill om färddatorer men den kommer visa lägre förbrukning om man kör på 2an i 30 prick än 3an i 30. t.ex.
De/Dem
2 401 Inlägg
15 december 2011
Motorn är ganska oeffektiv när man kör på låga varv smile brukar själv köra på 4an som högsta växel om jag inte ligger under 70 och mina bilar drar alltid "normalt" med soppa
16 197 Inlägg
15 december 2011
50 kör man ju på 3an..
6 632 Inlägg
15 december 2011
Skulle säga 4an på alla motorer från 1.6L och uppåt
De/Dem
2 266 Inlägg
15 december 2011
Kontrollera tändning också. Tjejens vento drog en nästan en liter innan jag bytte kamrem och då hade nån jeppe ställt om tändning. för jag fick kugga om fördelaren efter kamrems bytet aldrig behövt de tidigare. Vips så drog den 0.65 per mil och vart piggare.
svetsdiff !!!
2 401 Inlägg
15 december 2011
Eller att du måste gasa mer på nästa växel.. smile
2 656 Inlägg
15 december 2011
hur skulle du kunna säga de när utväxling vikt allt är olika oftast?
