2810
AKUT: Hjälp med att byta spindelled på Volvo V70N -01:a
Wärmland
943 Inlägg
24 december 2011
Tjenare, ska hjälpa en kompis att byta spindel på hans V70... Det jag undrar över är ifall man måste lossa/ta ut drivaxeln ? Några andra saker man ska tänka på ? smile
Senast redigerat av christAfer (29 december 2011)
Ööööööööööööh.....
2 419 Inlägg
24 december 2011
Är väll bara att trycka in drivaxeln lite? var försiktig bara så den inte trillar ut!
Eller sitter drivknuten på andra sidan spindeln?
Wärmland
943 Inlägg
24 december 2011
Jag har faktiskt inte en aning tongue Har googlat, men finner inga bra och konkreta svar hmm
Ööööööööööööh.....
2 419 Inlägg
24 december 2011
https://www1.garaget.org/gallery/images/127/126898/126898-83e67c3db7aa84c4214aca28c9e4ef64.jpg
Kolalr du på bilden, så tror jag det räcker med att trycka ut drivaxeln! men du måste nog bryta ner länkarmen lite!! Sen släpper du bara på fjäder ben osv! Men se som sagt upp så inte drivaxeln trillar ut! smile
2 419 Inlägg
24 december 2011
Sen får du nog antingen skruva eller pressa ur navet! smile
255 Inlägg
24 december 2011
Jag brukar släppa på drivaxeln och trycka in den lite, så man är säker.
Sen vet jag att det är riktigt bökigt att bända ner bärarmen förbi spindelleden då den sticker ner ganska långt, men vet att det går,
Annars är det bara att släppa på dom 2 bultar som håller den i navet, banka ner den då den sitter fast rejält med splines, och byta big_smile
Wärmland
943 Inlägg
24 december 2011
Tack så mycket, sprängskissen kommer att vara till användning big_smile
Okej, tack för tipset big_smile
Senast redigerat av christAfer (24 december 2011)
Ööööööööööööh.....
2 419 Inlägg
24 december 2011
kan kolla om jag finner en bättre! då denna var mer för bromsarna! smile
Wärmland
943 Inlägg
24 december 2011
Gör så smile
Ööööööööööööh.....
2 419 Inlägg
24 december 2011
https://www1.garaget.org/gallery/images/127/126898/126898-2be97c700e031577b2818313756415b9.jpg
något bättre kanske smile
Wärmland
943 Inlägg
25 december 2011
Det där blev man inte ett dugg klokare på tongue Haha, men det löser väl sig när man får se hur det ser ut IRL smile
Ööööööööööööh.....
Fri fart för ett fritt folk!
14 223 Inlägg
27 december 2011
spinden är ett helvete att få bort
men släpp inte fjädernbenet det blir inte lättare
släpp bulten till drivaxeln och knacka in den och var beredd attt hålla imot när spindeln ska bort
något att bryta ner bärarmen är ett måste så inget enmans jobb
försökte byta hjullager på chefens xc70 och att få isär det var inte så svårt släppte då spindel leden
men att få dit allt igen gick inte själv fast jag hade bilen på lyften
Wärmland
943 Inlägg
27 december 2011
Hmm, så att hissa upp bilen på domkraft är alltså ingen idé ? tongue
Ööööööööööööh.....
529 Inlägg
27 december 2011
Jag brukar fästa ett spännband i länkarmen och den andra änden i "ramen" på andra sidan och dra ner hela länkarmen då förljer spindeln med!
"'Cause tramps like us, baby we were born to run" - Springsteen
One Man Clan
4 287 Inlägg
27 december 2011
lossa hjulet å sen tar man herr kofot så kan man bryta ner bärarmen själv, sen skruvar man på en mutter på spindelleden å använder draghammarn till å dunka ner skiten.
spännband funkar också prima smile
2 419 Inlägg
27 december 2011
Om du skall göra detta själv så är det enklast att palla upp hela fronten! sen sätter du spännband från ena sidan till den andra i länkarmarna!
Wärmland
943 Inlägg
29 december 2011
Behöver snabb hjälp nu, är hos kompisen. Drivaxeln har släppt inne i damasken på höger sida. Hur får man in den igen?
Ööööööööööööh.....
Leg. Bilplågare.
218 Inlägg
29 december 2011
Ska väl vara att pricka rätt och trycka in igen om det är rätt.
Annars ta isär och kolla så allt är okej och sätta ihop.
12 Inlägg
29 december 2011
har knuten fallit isär så är det ett helvete att få ihop det igen! inte alltid det går heller. men bara att lossa bälgen och kolla!
529 Inlägg
29 december 2011
Är inte alls svårt att få tillbaka knuten. Här skrivs det lite mer!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=230446
