3527
Kansig taklucka till golf 3! hjälp!
17 Inlägg
27 december 2011
Jag har ett problem gällande takluckan på  min Golf 3 -92.
Det är så att när jag köpte bilen så var takluckan krossad och behövdes bytas, jag köpte en begangnad taklucka samt tacklucke motror. När jag monterat dit allt och kör takluckan så märker jag att den inte har något "stäng" länge, så jag är tvungen att kolla så att den stängs ordentligt. Så det var det första problemet, det andra är riktigt skumt.... När jag låser bilen så åker takluckan upp av sig själv, har ingen aning om vad det kan vara för fel så snälla hjälp!
