Roligt projekt
"Överlever dessa motorer i nordiska förhållanden" hahahaha.
Jag har byggt/bygger RB26DETT, riktigt fina maskiner och väldigt potenta. Hållbarheten är bra, man brukar säga att orginal så håller hela motorn ca 600hk men det är inte hästkrafter som dödar delar utan rpm. Det beror helt på motorns skick hur bra den håller men på gamla R32 motorer som du hittar i Kanada eftersom bara R32an kom in i landet så brukar lagerras vara ett problem (vevlager) detta är även vanligt på R33er.
Vevlagerras brukar bero på vibrationer vid vevaxeln, för att undvika detta kan man använda sig av en sk damper.
Tror inte du kommer hitta någon bra motor i USA eller Kanada. Du kan bygga en helt ny motor då det finns nya block och toppar att köpa, du kan även använda dig av en RB26 topp och ett RB30 block med orginal delar och enkelt köra med 700hk om du vill bygga en ny motor.
Reservdelar går att få tag på.
Vet att jag inte tagit upp en del saker, men jag tror inte bygget är seriöst.
En sökning på ett bra forum (Skylines australia, GTROC, Skylineowners etc) kan ge dig riktigt bra kunskap.
