3836
Blinkers 745-92:a
LaddTrycksMissbrukare
125 Inlägg
2 januari 2012
Tja
Har en volvo 745:a 1992, körde med den i hög snö igår, så fram lamporna dog. Dom blinkade till några gånger, så stängde av bilen o starta igen, då funka inte halv ljuset, men helljuset funka. Så de börja lukta bränt i bilen, fläkte ur batteriet och sedan idag kollade ja på vad de kunde vara. Ett relä hade bränt *SKÖNT* bytte och de funka.
Nu efter ja bytt de, så har ja ingen blinkers?? ingen varningsblinkers, inget "tic tac tic tac" till säkerhetsbältet heller.
Har prövat byta ut diverse relän, men inget hjälper... de blinker inte på instrument panelen heller.. Lamporna är nya !
Någon ide?
HATAR EL!! :@
1 277 Inlägg
2 januari 2012
Zorgetz skrev:
Tja
Någon ide?
HATAR EL!! :@
du får mäta upp kablaget så inte någon kabel har bränt, även säkringar så det inte är så enkelt
124 Inlägg
2 januari 2012
kolla säkringarna hade liknande problem då var de bara en säkring som hade gått.
125 Inlägg
2 januari 2012
cykelpump skrev:
Zorgetz skrev:
Tja
Någon ide?
HATAR EL!! :@
Ja har kollat upp säkringarna, och ingen är bränd. Blinkers relät har 3 piggar väl ??
1 277 Inlägg
2 januari 2012
Zorgetz skrev:
cykelpump skrev:
Zorgetz skrev:
Tja
Någon ide?
HATAR EL!! :@
jajamen det har det, relät slår som det ska eller? och ja som sagt mät kablaget ifall att kan ju va nåt skitfel som en nött kabel
125 Inlägg
2 januari 2012
nej de klickar inte, de e sten dött.. sad Har bytt 2 ggr.. Men får leta upp en modifjong och mäta upp tongue Ses om en stund. smile
1 277 Inlägg
2 januari 2012
ja slår det inte så äre ju styrströmmen. lycka te med felhittandet
125 Inlägg
2 januari 2012
Jo, nu har ja kollat. Relär är helt. Får fram 11.91v till "säkringshållaren". Och till blinkersen ute kommer de 0.12-0.17v
1 277 Inlägg
2 januari 2012
0.12 volt. har du mätt spänningsfall från relät till blinkers?
125 Inlägg
2 januari 2012
Swedenrockers skrev:
Byt ut säkring 9 och 11 för säkerhets skull. Har du fortfarande en kortslutning fram pga klämdkabel så hjälper det ju inte med nya säkringar heller, men du kan alltid testa att först blinka vänster och om det inte fungerar kolla säkringarna, byt och testa sedan att först blinka höger eftersom risken att båda sidor är kortslutna är mindre.
har gjort de.. funkar inte. Bytt ut Säkring 9 och 11.
=/ fattar inte vad detta är..
125 Inlägg
2 januari 2012
Hur gör jag det ? eller vad menar du?
1 277 Inlägg
2 januari 2012
mät volt. mät pluskabeln som går mellan relät och själva blinkersen. det numret du får upp där ska va så nära 0 v som möjligt
125 Inlägg
2 januari 2012
räcker de att mäta från själva kontakten till sido blinkersen? Isf har jag gjort de (0.12->0.17v pendlande )
1 277 Inlägg
2 januari 2012
så du mätte bara kabeln?
dvs du mäter upp båda ändarna av kabeln. hittar ingen vettig förklaring men ja. har du även mätt när du haft blinkers på och då mätt plus från blinkers till jord från batteri?
125 Inlägg
2 januari 2012
jag mätte kablen ( både blå och svart med instrumentet ) på sido blinkersen, hade på varnings blinkers knappen inne i när ja mätte.. Ska ja mäta med en sticka från mulimetern i blinkers kablen och en i karossen/batteriets minus?
1 277 Inlägg
2 januari 2012
ja medans blinkersen e på då, ta då å låt multimetern endast registrera peakvärdena, dvs högsta å lägsta. då ser du ifall du får dom ca 12 som det ska va
125 Inlägg
2 januari 2012
ska testa. återkommer
125 Inlägg
2 januari 2012
Nopp !
Har nu mätt från batteriet(jord)
till svart kabel : 0.09v
till blå kabel : 0.11v
Har mätt med att ta jord & ström från skärm blinkers
0.11v pendlande till 0.17v
Säkrings hållaren har ström 11.91v
Vad kan felet vara? Lamporna är hela, nr 9 & 11 säkringarna är hela & alla andra säkringar oxå ( dom har 13.31v)
Glödtrådsvakten är bytt, blinkers relä bytt..
Kan de vara något fel på Blinkers spaken ????
1 277 Inlägg
2 januari 2012
kan va den, dom säger att den kan gå sönder ibland, men den ligger på styrdelen, så slår inte relät när du ska blinka så kan du kolla upp det
125 Inlägg
3 januari 2012
Felet hittat och återgärdat !
Helv*te va arg ja va !
Rev ner och bytte Spaken till blinkers osv.. de funka inte..
Skruva tillbaka allt och pustade o suckade för att slita upp säkringshållaren och de..
Nog tänkt och mycket gjort, rev ner diverse paneler, slet isär säkringshållaren, tog ur alla relän och säkringar.. vände den upp o ner och såg att en kabel hade hoppat ur!!!!! satte tillbaka den och VIPPS så funka de igen..
1st (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) kabel ...
God natt ! Och tack för alla försök till hjälp smile
