3073
Saab 9-5 2,3t 99 problem med för högt laddtryck.
3 182 Inlägg
2 januari 2012
ska väll beskriva det som finns i bilen först o främst vad jag vet. motorn är renoverad för ca:3tusen mil sedan, sedan sitter den aerons turbo på den td04, samt det stora insugsröret, öppet filter och 3" från katten sen så är det maptuns programvara aero steg 2 mapat efter td04, med den program varan ska den ladda ca: 1.2 bar enligt maptun, men den laddar 1.5bar och då har jag maptuns egna laddtrycksmätare och den är monterad enligt maptuns anvisningar. jag har kollat felkoder med maptunern och den seger att det inte är nått fel, sedan har jag kollat vacum läkor utan att hitta nåt fel. har även bytt lmm till en som funkar till 100% men utan resultat. nån som vet vart felet kan vara.
126 Inlägg
2 januari 2012
De blev så i min original turbo oxå. då hade den spruckit i wg-huset. sålde den kvickt och köpte en skit stooor ist wink ps: de är väl bra att den laddar mer :p jag åker på 1,9bar smile
3 182 Inlägg
2 januari 2012
ja den går skit bra men vill inte ha ett motor ras till. samt att den ska ladda 1.2 med den mappen. så jag vill hitta felet hur hittade du sprikan i wh huset. kan inte va det felet då föra ägaren köpte ny td04 till den. visligen för 3tusen mil sedan.
Kapten på disco!
1 729 Inlägg
2 januari 2012
Har du 3" downpipe? Kollat vakumslangar? wg? Vad har du för grundladd?
Vadå plåtlåda, 740 har V8:a och 286hk... Eller det kanske bara var i tyskland.
126 Inlägg
2 januari 2012
Jag skruvade bort den och kollade hur turbon såg ut. min hade bara gått 2000mil och de va en saab original! körde på hirsch biopower steg1 och då ladda den 1,1 i början, men sen började den ladda typ 1,4-1,5 på slutet hmm
3 182 Inlägg
2 januari 2012
jag har ingen 3" dp enligt maptun ska man ha den vid aero steg 3. inga vacum läk tömde en tub start gas runt motorn idag och tomgången gick ej upp. vet ej vad jag har för grund ladd. bilen har ingen orginal turbo då den är bytt till en större från aero TD04.
3 182 Inlägg
2 januari 2012
aj men om jag tar bort wg och inte hittar några sprikor går det att kolla att den är i bra skick på nått annant sätt.
126 Inlägg
2 januari 2012
Med tanke på att de är högre ladd än vad de ska så borde de va en läcka nånstans. antingen en spricka i wastegatehuset lr nå knas på själva wg:n.
3 182 Inlägg
2 januari 2012
oki får kolla den vet du var man kan hitta en wg till td04 agg om det vissár sig vara fel på den.
3 182 Inlägg
2 januari 2012
en annan grej jag såg är att nån har vart och svetsat ganska mycket på grenröret antar att det vart en spricka i den samt att det läcker mellan grenrör och turbon. packningen ska bytas så fort jag får den. kan detta påvärka laddtrycket.
126 Inlägg
2 januari 2012
De borde finnas på en vanlig saab verkstad. annars kan dom nog ta hem ska du se. lr så skruvar du bort hela turbon, säljer den och köper en större tongue
126 Inlägg
2 januari 2012
ja de påverkar laddet men ist så tappar du ladd med en spricka i grenröret. mitt extraktor sprack och de läckte som fan och försvann ca 0,7bar tongue
3 182 Inlägg
2 januari 2012
fy fan så om det fixas så finns risken att laddet går upp eno högre. inge bra.
7 277 Inlägg
2 januari 2012
En spricka i wg-huset skulle väl ändå bara sänka laddet då den släpper genom mer i wastegaten än tänkt?
Har du kollat att dina slangar till magnetventilen är hela?
När du gasar fullt, lägger sig laddet direkt på 1,5 och håller sig där stabilt eller stiger det med varven?
Senast redigerat av Brains (2 januari 2012)
Kapten på disco!
1 729 Inlägg
2 januari 2012
ryck kabeln till magnetventilen, då ska den gå på grundladd.
3 182 Inlägg
2 januari 2012
den går upp till 1.5 direkt och ligger där stabilt. slangarna är kollade och är hella, magnetventilen är väl den som det går 3st slangar till som ligger längst upp på insugsröret.
3 182 Inlägg
2 januari 2012
oki vad hjälper det.
3 182 Inlägg
2 januari 2012
va ute o kollade wg och såg att den är sjusterbar vet ej om det ska va så orginal på td04 eller om wg är eftermonterad, min gisning just nu är att nån har vart o fingrat på den och höjt laddet på så sätt. om jag vill sänka det ska den skruvas in i så fall så axeln blir kortare.
https://www1.garaget.org/gallery/images/14/13669/13669-9116b19114f22192771733b14bc1470c.jpg
1 019 Inlägg
2 januari 2012
http://www1.garaget.org/gallery/images/14/13669/13669-9116b19114f22192771733b14bc1470c.jpg
WG sitter inne i avgashuset. Det du menar är tryckklockan. Den är justerbara ja. Man MÄTER först och skruver sen, man skruvar inte "på känsla". Lossa slangen till tryckklockan och trycksätt den. Den ska börja röra sig vid 0,45 bar.
Edit: För att sänka skruvar man ut stången så att den blir längre.
Senast redigerat av Garfield (2 januari 2012)
3 182 Inlägg
2 januari 2012
oki har inga grejer att trycksätta med det jag mena va att kanse nån tidigare ägare redan har skruvat på den.
