4414
Byte av Koppling, på m46-låda, volvo 940
31 Inlägg
3 januari 2012
Tja!
jag har håller på att byta koppling (hydral) men har fått problem, den lossnar inte, jag får inte ut den! sitter som f**! mad Har lossat på alla bultar, kopplat loss den från växelspaken, tagit bort slavkolven från hydralsystemet, lossat från Kardanaxel och de mindre bultar som håller upp den. kan jag ha missat något? har hört att man ska köra bilen på 4 med OD och sen koppla ur men det ska man bara göra när man plocka isär lådan?
tacksam för tips för att kränga av den!!
har försökt i 10h och fått en glipa på 3min, det känns som man har missat något.
Fri fart för ett fritt folk!
14 194 Inlägg
3 januari 2012
är du helt säker på att alla bultar är släppta är det bara att bryta på
brukar fastna i styrpinnarna ganska ordenkligt om det aldrig  är nerrivet  förut
6 Inlägg
3 januari 2012
Kolla så du fått släppt på alla bultar! även dom översta. ta en kofot imellan sprängkåpan och blocken och bänd lite försiktigt, så kommer de sig nog.
Leg. Bilplågare.
218 Inlägg
3 januari 2012
Har råkat ut för detta flera ggr.
Styrpinnarna kan fastna satan........pusta av dom o hålen innan du ska ihop sen.
Sitter nån bult uppe på som brukar bli glömd,man ser den fan inte o brukar få pyssla om den riktigt för att få dän skiten.
31 Inlägg
6 januari 2012
lådan är borta efter mycket slit med däckjärn och spänband. fy fa*
