3350
Farligt att köpa en bil som kokat?
52 Inlägg
3 september 2006
Jag är i bilköpartagen och kan köpa en 200sx s14 men då är det ju så att en kylarslang till turbon hade brustit så bilen kokade och topplockspackningen gick. Han var även tvungen att plana toppen pga att den blev lite skev...
Kan detta fortfarande va ett bra bilköp? (efter han lämnat in den och fixat allt)
Bilen var orginal när han köpte den och nu 500 mil senare så är det Kat back effektsystem, större IC.
turbotimer+ öppet filter.
Vad tror ni? sad
Mr White
1 072 Inlägg
3 september 2006
De som ofta händer är ju att toppen slår sej...I de här fallet så verkar ju killen ha kosta på allt så ja ser inga bekymmer me köpet..
Lycka till!
2 911 Inlägg
3 september 2006
Nu är jag inte hemma på just den bilmodellen, men att plana toppen garanterar inte att motorn går som den ska igen, vissa motorer är det inga problem alls att plana toppen på medan andra är riktigt känsliga, det är ju ändå material som tas ur toppen.
Om man förutsätter att han lämnat in toppen på en seriös motorverkstad så bör man väl anta att dom vet vilka motorer som klarar att bli planade och ev. konsekvenser det kan få, om det är så är det inga problem.
199 Inlägg
3 september 2006
Tipset är att undersöka saken närmre, kan man plana toppen på den motorn, vissa kan man nästan inte det.
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
3 september 2006
Hej, det borde inte vara någon fara... Det gå ju oftast att ersaätta en planad topp med en tjockare packning och är den inlämnad på ett seriöst företag så vet de nog vad de gör...
52 Inlägg
4 september 2006
ok HarryComa
Någon som vet om 200sx s14 är känslig när det gäller att plana toppen eller är det bara att köra?
52 Inlägg
4 september 2006
Det är ju en SR20DET motor i den......
674 Inlägg
4 september 2006
plana toppen borde inte vara några problem ju
Senast redigerat av vaughn (4 september 2006)
Sponsorer: Custom & Paint, DLS, Ljudfabriken, Eklunds Bilvård, Bildelsnetto, LPT Reklam, Hallsberg gummiverkstad & Byrstatech.
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
4 september 2006
De motorerna är ju rätt så tåliga så det ska inte vara något problem...
52 Inlägg
4 september 2006
Ringde till bilreparatören där bilen var inlämnad och han sa att packningen hade gått pga att 2 skruvar inte var tillräckligt åtskruvare som satt på toppen. Han trodde att det var en miss från fabriken. Han hade förövrigt inte lämnat in toppen på röntken eller provtryckning. Han tyckte absolut inte att det behövdes. Enligt hans bedömning.
Några funderingar över den nya informationen?
52 Inlägg
5 september 2006
Blir det lätt sprickor i toppen eller brukar den hålla bra? Vad är oddsen att det är sprickor? 50/50 eller mindre
