2985
B230ft med 16v topp. Vad behövs göras?
43 Inlägg
4 januari 2012
Tja tänkte bygga ihop en motor med b230ft block och 16v topp. Tänkte stoppa i h-profil alf men måsta man köra några andra kolvar eller räcker det med att svarva av ft kolvarna? Tänkte kör E85 och tänkte landa på lite över 400 kusar några bra tipps för att hålla ner budgeten lite?
Fri fart för ett fritt folk!
14 163 Inlägg
4 januari 2012
man behöver göra utag i kolvarna för ventilerna annars går det att köra orginal kolvar
ska den bara rulla på e85 så är det läge att försöka få upp kompet blir trevligare då
43 Inlägg
4 januari 2012
Går det inte att köra f-kolvar då?
379 Inlägg
5 januari 2012
Svarvade F kolvar funkar fint. Dock blir kompet lågt! Kompensera med mera laddtryck! smile
Opel combo diesel kamrem och golf 2 spännrulle. Kl-racing.se ståldrev rekommenderas starkt.
http://www.garaget.org/?car=221259&image=2090595 kika här på våran drifter.
214 Inlägg
14 mars 2012
men turbo ha ju lägre komp, räcker det ändå inte?
379 Inlägg
14 mars 2012
Är inte för kompet man svarvar. De är för ventilerna.
77 Inlägg
25 mars 2012
Jag hade försökt behålla högt komp om du kör med etanol eftersom du får mycket trevligare lågvarvsegenskaper innan laddtrycket. Det är alltid bättre att sänka tändningen vid max vrid och höja den sen igen än att ha så lågt komp att man inte behöver ändra den.
