2503
Airbaglampa lyser vid kall väderlek
7 Inlägg
10 januari 2012
Hej
jag har en SAAB 9-3 2,2 TID 2003, nya modellen. I höst när det blev kallare så började airbaglampan att lysa.
Den slocknar om jag låter bilen stå i varmgarage. Den lyser om temperaturen sjunker under + 5 grader när bilen startas. Om det inte är så kallt så släcks den efter ett tag .
Det verkar vara ett termiskt fel. Var sitter styrenheten till airbagen? Eller kan det vara något kontaktstycke, som blir glappt när det blir kallt.
309 Inlägg
10 januari 2012
styrenheten sitter under facket i mittkonsollen  bakom handbromsspaken. ang felet så är nog det lättaste att bara läsa av felkoderna så du kan ringa in vilken krets som bråkar
Senast redigerat av jonas_ahman (10 januari 2012)
Läser och släcker felkoder. pm för info
