3834
Lexus IS200 Spindelled glapp
78 Inlägg
11 januari 2012
Hej, var precis på besiktning.. Tydligen så är det glapp i båda spindellederna, vad är det man ska byta då? bara spindelleden eller som jag förstått något typ kullager?
Jag tänker inte byta detta själv utan jag vill bara få en uppfattning om hur mycket det kostar..
Det stod alltså på pappret: Spindelled, undre, båda, glapp
Försöker iaf
12 819 Inlägg
11 januari 2012
Spindelleden sitter ytterst på länkarmen. Där är inget kullager där men däremot är spindelleden en kulled.
Tror att på IS200 går spindelleden att byta separat, alltså att du inte behöver byta hela länkarmen.
Mvh Tommy
78 Inlägg
11 januari 2012
Okej tack så mycket för ditt svar. med andra ord är det typ denna jag ska ha? http://www.skruvat.se/Kulled-Spindelled-P44891.aspx dock är den icke för min årsmodell
Försöker iaf
12 819 Inlägg
11 januari 2012
Vet inte hur din ska se ut men det stämmer enligt produktbeskrivningen.
Mvh Tommy
78 Inlägg
12 januari 2012
Jag letade på skruvat.se efter reservdelar och fann dessa:
http://www.skruvat.se/Kulled-Spindelled-P80903.aspx
På länkarna står det vilken årsmodell som spindelleden passar till vilket betyder att den första länken måste vara den spindelled jag söker?
