3971
Hc värdet för högt
34 Inlägg
13 januari 2012
Tja besiktade bilen för fjärde gången idag och fick samma fel som tidigare för högt hc värde.
Bilen är en Volvo 740 16v 89a
Värdena
Co 0,1
Co 2500 0,2
Hc 607
Lambda 1,2
Har bytt tändkablar fördelare rotor olja filter, planas topp , ny topppackning. Men ändå är felet kvar.
Bilen går bra körmässigt. Satt ett öppet luftfilter där när jag bytte till mig bilen kan hc ha något med det att göra.
Tacksam för svar smile
309 Inlägg
13 januari 2012
det sitter väl blinkkod på dom? testa att söka reda på guide på nätet hur du använder och tyder den så kanske bilen själv kan tipsa om något
Läser och släcker felkoder. pm för info
34 Inlägg
13 januari 2012
ja den har ju det, får testa det nu då smile får ju bara en vecka på sig att fixa felet när bilen inte har varit besiktat på ett bra tag.
34 Inlägg
13 januari 2012
Har testat det nu och jag fick inga felkoder, är det någon mer som kan ge ett bra svar? smile
Póg mo thóin!
34 Inlägg
13 januari 2012
jag e int så bra på bilar så vet inte om det kan hjälpa något tongue men fick nästan exakt samma värden på min Audi 80, bytte i princip allt som du har räknat upp men gick ändå inte igenom. sen visade det sig vara en cylinder med dålig kompression.. men den bilen gick lite ojämt i tomgången ibland också så..
Póg mo Thóin!
Mad, Bad and Dangerous!
379 Inlägg
14 januari 2012
Trasig lambdasond.
34 Inlägg
14 januari 2012
okej, får la ta och byta ut den och se ifall felet kvarstår, tack för alla svar och ser gärna fram emot fler smile
253 Inlägg
16 januari 2012
Om lambdasonden skulle vara trasig så skulle lambdavärdet också skjuta iväg, fast du skriver ju iofs 1.2, stämmer det? (rubriken bara HC)
Prova byt olja + filter, annars är det för mager blandning mellan bränsle / luft och om lambdavärdet är 1.2 så byt den.
Du kan ju även prova mäta upp lambdan medans bilen går, sätt en multimeter på volt och om du får olika utslag mellan 0.2 - 0.9v så funkar den, kan ju vara kabelbrott på kabeln till sonden.
Senast redigerat av Amstaff (16 januari 2012)
34 Inlägg
22 januari 2012
tja har besiktat idag med hc på 240 på tomgång och vid 4000 varv ligger hc på 40. (100) är godkänt. detta värden var med halv tank e85 och halv tank 95.
Tycker han missar på tändningen ibland, har bytt alla tändkablar , fördelarlock , rotor och tändstift. vad kan det vara som gör dom här små missarna?
Tack för alla svaren.smile
133 Inlägg
22 januari 2012
Är det fel på lambdasonden och du får 1,2 i lambdavärde går bilen för snålt. Det kan förklara tändmissarna.
Kolla upp lambdasonden.
379 Inlägg
23 januari 2012
resten av värdena då?
lambda?
34 Inlägg
23 januari 2012
fick dom här värdena, co 0,1         co 2500  0,2        lambda 1,02       hc 240
ska bilen gå mycket sämre om man kopplar ur lambdan helt?
34 Inlägg
23 januari 2012
va ute och körde förut och och det blir ingen skillnad på gång eller något när lambdan är urkopplad? smile segt som fan att besikta för 6 gången
379 Inlägg
24 januari 2012
Där är lambda perfekt. Du har antingen mycket olja i avgaserna eller en dålig katt. Med lambda 1.02 så skall den gå igenom.
309 Inlägg
24 januari 2012
du borde iallafall känna skillnad om du kopplar bort lamdasonden eftersom den inte vet hur den ska justera bränsleblandningen. kanske kan gå in i något nödläge. en annan tanke om den höga hc'n skulle kunna vara dåliga ventiltätningar, byttes dom när toppen var av?
Senast redigerat av jonas_ahman (24 januari 2012)
379 Inlägg
25 januari 2012
Skulle tippa på att motorn gick i felläge redan innan du drog ur sonden föresten. Därför du inte märkte nån skillnad.
34 Inlägg
22 februari 2012
Tja bilen har stått ett tag nu, men har köpt en ny katt som ska svetsas klart idag. Undrar om det kommer att räcka med att få ner värdena? Den gamla Katten såg hel ut, men man vet ju inte.
34 Inlägg
22 februari 2012
Undrar om det blir bättre med ny katt? så pass bra att det går under 100 smile
535 Inlägg
18 juli 2012
Funkade det? Har precis samma fel jag med.
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
18 juli 2012
jag tycker ditt problem låter som läckage i insug eller vevhusventilation.
trasig katt innebär höga co-värden
