3539
Tickande Ventiler. Hjälp?
105 Inlägg
14 januari 2012
Har som rubriken tyder tickande ventiler. Har bytt olja och filter men ventilerna fortsätter ticka. Vad kan jag tänkas göra för åtgärda problemet?
Tack!
6 632 Inlägg
14 januari 2012
Lyft på oljelocket och kolla hur kammen ser ut, hur mycket tickar det för övrigt? Ska låta lite från Duratech motorerna
De/Dem
105 Inlägg
14 januari 2012
Tickar igång efter att jag kört ett tag ca 10 min kanske. Tickar så man hör det tydligt. Hur ska kammen se ut då? Vad kan jag göra om de nu är fel på ventilerna vad är det man måste byta då?
huh?
10 427 Inlägg
14 januari 2012
Bör vara hydrauliska ventillyftare (/tryckare) på din motor och dessa slits med tiden (på alla bilar som har dessa).
Kan nog hända att de behöver bytas. Om det nu inte är något värre problem.
6 632 Inlägg
14 januari 2012
Måste lyfta toppen i värsta fall, sitter kamkedja på dessa bilar också
Om du ser spår i kammen så är det troligen lagerras på toppen, finns inga separata lager att köpa då det är inslipade/borrade från början
Exempel http://www.lotustalk.com/forums/attachments/f25/168709d1310079560-another-wiped-cam-but-bit-different-p1030750.jpg
Edit: Jupp..hyudraliska lyftare, inget vanligt att paja vad jag märkt; tyvärr~
Senast redigerat av Malheus (14 januari 2012)
De/Dem
105 Inlägg
14 januari 2012
Någon som vet ungefär vad delen/delarna ligger på ungefär förutom rep kostnader? Vad händer om man låter det fortsätta ticka?
6 632 Inlägg
14 januari 2012
Ca 2-3k går en topp på, tickande är inget farligt fören det börjar låta rejält.
De/Dem
105 Inlägg
14 januari 2012
e de ett topplock ja ska köpa då eller? vad klassas som "låter rejält". Kör med 10/40 semi syntet. FEL?
105 Inlägg
14 januari 2012
16000 Mil smile annars är den väldigt fräsh fungerar riktigt bra förutom just de med tickandet
871 Inlägg
14 januari 2012
mata i en banan och sälj fort!
6 632 Inlägg
14 januari 2012
Spela in ljudet..
Icke frisk motor:
Helt okej motor, inget perfekt dock
De/Dem
644 Inlägg
14 januari 2012
Jag hade en ford som tickade och lät som en diesel,även efter oljebyte,det var vanlig mineralolja men bytte igen till castrol helsyntet och den blev helt tyst efter några kilometers körning.
105 Inlägg
14 januari 2012
Så här låter den när jag satt på bilen precis och då är AC av så inga ljud från Kompressorn ska komma med. Efter ca 5-10 min körning så låter den inte så mer utan då har den ett tickande ljud som inte går lika snabbt som på filmen. Tack för hjälpen!
http://www.speedyshare.com/file/SwSEb/ljud.MOV ladda ner filmen från länken.
105 Inlägg
15 januari 2012
ingen annan som har något att säga om motorn är i fara eller? Malheaus?
6 632 Inlägg
15 januari 2012
Kommer inte överrens med speedyshare..inget youtube konto att ladda upp på? ;P
De/Dem
huh?
10 427 Inlägg
15 januari 2012
Bara att kopiera länken och surfa in på sidan, klicka på download osv smile
Tycker inte att det låter som ventillyftare iaf (som jag nämnde tidigare).
Bra exempel på hur såna kan låta finns här: http://www.youtube.com/watch?v=D8wpI3N6nTI (nyrenoverat topplock med nya ventillyftare osv, mot slutet av videon har det slutat ticka)
105 Inlägg
15 januari 2012
har inget konto men på speedyshare så går man in på länken sen download så har man hem filen.
Jo men min film som jag har lagt upp var direkt efter kallstart ute i minus 4 och som sagt efter ca 5 min så låter motorn som vanligt då hör man endast tickande ljud från ventilerna.
6 632 Inlägg
15 januari 2012
Är inget motorljud iaf *kollat filmen*
Ta bort remmen och kolla över allt som snurrar, lite glapp är ok för löp hjulet (Om de inte skaver när du snurrar på de)
De/Dem
