4646
Åt vilket håll?
533 Inlägg
17 januari 2012
Hejsan! Har en S40 1,8L -98. Ingen skidlucka. Har 2 tolvor i en låda på drygt 100 liter i skuffen, (en aning fel volym för basarna egentligen, men fick inte plats med större).
Har nu basarna riktade mot ryggstödet med ca 5 cm mellanrum. Är detta det optimalaste för mig om jag inte vill ha portar genom hyllan? Ska inte bygga om någonting än iaf. Och inte kapa sönder något mer i bilen för den ska nog snart säljas.
Tycker det spelar lite orent, och i vissa låtar, de med ljusare basgång, försvinner basen i princip helt. Ska det vara så? Har 2 Rockford Fosgate basar som drivs av DLS CA12 steg.
533 Inlägg
17 januari 2012
Och en sak till... Jag lyckas inte riktigt ställa in steget... Tycker det brummar på bra i lägre frekvenser men när det gäller högre/ljusare frekvenser är det dåligt med bas:(
Har för tillfället loud på, på stereon.
5 852 Inlägg
17 januari 2012
Vilka Rockford basar är det? Och hur har du ställt in slutsteget?
Senast redigerat av tujbo (17 januari 2012)
533 Inlägg
17 januari 2012
http://www.brl.se/sv/artiklar/rockford- … 2d212.html två av dessa...
Level står på ca 10 över, sub... på 80Hz, phaser i mitten, lågpass på typ 80Hz...
Vad jag märkte är att det basar något bättre på högre frekvenser om jag ställer lågpassfiltret på högre hz.
Det heter STEREO
893 Inlägg
17 januari 2012
Att köra slutet i en sedan där basen inte kommer in i cupén kan få jävligt konstiga fenomen....
www.fermplast.se Fixar nästan allt som har med plast att göra! Möjligt som omöjligt!
www.stereospecialisten.se DD, Ground Zero, Rockford Fosgate mm
www.dbakuten.se SPL Dynamics. Kicker, Faitalpro mm
www.seastreamsgarage.se Din lokala bilstereohandlare i stockholm
533 Inlägg
17 januari 2012
Det är slotportar som jag själv byggt. Lådan är dåligt byggd i övrigt. Som fan också...
3 187 Inlägg
17 januari 2012
har du en dåligt byggd låda så är det inte konstigt om det låter dåligt.. lådan är extremt viktigt.
eftersom du inte vill bygga en bandpass låda med portarna genom hatthyllan som vore det mest optimala så är mitt tips, testa flytta runt lådan i bagaget och se vad just du gillar, kommer troligtvis spela högst på mätaren med basen spelandes mot bakluckan (ståendes rätt nära den) dock hur det låter är en annan femma wink
533 Inlägg
17 januari 2012
I see. Jag glömde nämligen räkna med elementen och portarna när jag byggde lådan. Var inte så insatt i det förrän nu. Och portarna räknade jag uppenbart fel på^^ Sneddade slotportar^^
Om det är lådan som det mesta beror på, får jag nog fan ta och bygga en ny:) Vad tycker ni är bäst? Slot eller rörport?
5 Inlägg
17 januari 2012
Fismumriken skrev:
http://www.brl.se/sv/artiklar/rockford-fosgate-p2d212.html två av dessa...
Om subsonic står på 80hz och LPF på 80hz så måste det vara felet. Subsonic borde stå på ca 30hz tycker jag.
