3089
Centrallåsproblem volvo 940 -91
37 Inlägg
17 januari 2012
Hej har en volvo 940 -91 där mitt centrallås på dörrarna lagt av totalt. Det började med att vänster bakdörr bara
fungerade ibland. Öppnade man den och stängde igen så fungerade den. Men nu har alla 3dörrarna slutat fungera
när jag vrider på nyckeln. Relät klickar när man vrider på nyckeln och bagageluckan fungerar ständigt perfekt. kan
de vara så att alla motorerna har gett sig i dörrarna eller har funkten ställt till med detta ? Allt började nu i höstas när kylan kom.
Mycket tacksam för svar för det är så jobbigt. MVH Pontus:)
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
17 januari 2012
Lyft ner dörrsidorna och kolla kontakterna så att inte de har ärjat totalt.....
37 Inlägg
17 januari 2012
Hade isär det när bakdörrarna krånglade . sprutade på kontaktspray osv och bläckena på kontakterna såg bra ut...
37 Inlägg
18 januari 2012
tog mig en titt på de idag och själva låsen i dörrarna fungerar perfekt , verkar som om de inte kommer någon signal     ut till dörrarna efter relät? är det inte konstigt att bagageluckan fungerar klockrent ?
331 Inlägg
18 januari 2012
Du kan göra så att du lossar motorn från själva låskistan och ser om den går när du låser/ öppnar smile
1 008 Inlägg
19 januari 2012
Om alla tre c-låsmotorerna lagt av i princip samtidigt så är det med största sannorlikhet C-lås-relät som sagt upp sig och bränt motorerna, bakluckans motor brukar vara kraftigare och tål därmed mera stryk.
Relät skall vid lås/upplås ge en låspuls på ca 1sek men antagligen är det någon komponent i relät som är kass eller en dålig lödning som gör att relät förlänger tiden och därmed bränner motor/motorerna.
Så för att fixa problemet så får du byta relät också, så inte samma sak händer igen med de nya motorerna.
Relät är svart och ovalt och sitter i mitten av elcentralen och ser ut såhär:
http://image.fbt.se/global/images/image.php?src=/mnt/newftp/122/bil/lgnr/687900_1.jpg
Senast redigerat av 240bns (19 januari 2012)
37 Inlägg
19 januari 2012
hade ur relät idag och de såg okej ut, körde det manuellt och de lät lite i passagerardörr fram men hände inget i låset. kanske är så som du säger " 240bns" men ska plocka ur motorerna och provköra dom... tack så mkt för att nu tar er tid att hjälpa mig / Mvh Pontus
37 Inlägg
20 januari 2012
Jag tror jag DÖÖÖR! , fixat mig en ny motor till passagerardörr fram och plockade ur den gamla men nu visar de sig att gamla motorn fungerar ? och rör på låset men de verkar vara något mekanisk fel ?den delen i låset som ska peta till själva låset som sitter på utsidan av dörren rör sig inte ?  jag vet ej hur den fungerar ? .. motorn höjer och sänker den del som den är kopplad till i det mekaniska men den delen som är kopplad mekaniskt till låset rör sig ej? AKUTHJÄLP !!!!! smile MVH Pontus
