3228
Vilken tändföljd b234f ?
194 Inlägg
18 januari 2012
hej!  har en volvo 740 glt 16v -88 med en b234f motor.
jag är osäker på hur tändkablarna ska sitta.
alltså först och främst:   räknar man cylindrarna utifrån, dvs 1:ans längst ut och 4:ans längst in vid rotorn?
och vilken ordning ska dom sitta i på rotorn?    kommer inte åt att se om det står något på rotorn.   hjälp snälla!
2 415 Inlägg
18 januari 2012
jag tror det skall vara samma som en 8v. prova detta. här ser du hur kablarna sitter
http://img61.imageshack.us/img61/3517/imag2245ti5.jpg
Senast redigerat av Tryck_o_pys (18 januari 2012)
..han är ju übersnabbish....svosh, svosh. borta med vinden....
Dom säger att man inte kan köpa kärlek för pengar... Då har dom inte åkt Audi!
194 Inlägg
18 januari 2012
tack, ska prova smile
2 415 Inlägg
18 januari 2012
1ans cylinder är alltid längst fram. från förarstolen. 4an längst bak. alltså vid rotorn
194 Inlägg
18 januari 2012
den vill inte starta hmm    den (hostar) lite men inget mer..
194 Inlägg
18 januari 2012
händer inte ens något om man kör startgas hmm
2 415 Inlägg
18 januari 2012
okey. vad är det du har gjort med bilen? då du ville ha tändföljd?
194 Inlägg
18 januari 2012
har plockat ner toppen
2 415 Inlägg
18 januari 2012
på dom nyare b230 motorerna och b234f(16valv) är det
Tändkablarna sitter från oljestickan i ordningsföljden 2-1-3-4 så tändföljden blir dock 1-3-4-2 ändå..
[ig]http://i42.tinypic.com/2jxvr.jpg[/img]
lika på både b230in och b234:an
står det om jag googlar..
2 415 Inlägg
18 januari 2012
okey. då vill jag kolla med dig lite för att förutse.
1.monterat kamrem rätt (Nollat rätt) både vev,oljepump,kamaxlar.
2. satt rotor,samt fördelare rätt
3 någon gnista på alla stift?
4. kablar bra?
5 ingen "ärg" (eller hur de stavas) i rotor/fördelare?
Ifall ingen gnista..
prova andra stift. hjälper ej?
lägg kabeln från "tändförstärkaren" mot jord på karros. för att se om de är gnista där. prova det först iallfall och återkom ifall problem återstår
prova att nolla motorn igen. kolla kamaxlarna så dom är rätt. samt veven. det är noga som fan. annars knäcker du ventilerna. tro mig. jag gjorde de misstaget
194 Inlägg
18 januari 2012
hur vet man hur rotorn ska ska sitta?
2 415 Inlägg
18 januari 2012
Rotorn kan ju bara sitta på ett sätt. men har du tryckt den hela vägen in?  så den inte sitter löst. sry om jag formulera om mig på fel sätt tongue hehe
Saab - Move Your Mind
1 094 Inlägg
18 januari 2012
Nej men det är rätt, brukar vara ett "spår" i den.
"Man kan aldrig ha för mycket effekt. Bara för lite fäste"
Saab 9000 Banbil-Projektet för 2012: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=224864
194 Inlägg
18 januari 2012
Jadå den är rätt.  Ska kolla remmen igen!
194 Inlägg
18 januari 2012
Om man har råkat lossa hjulet på en axel. Hur vet man hur den ska sitta då?smile
2 415 Inlägg
18 januari 2012
då det är som en 8v så skall de inte gå att sätta kamdreven fel. utan det skall finnas en splint eller ett spår.
på en vitmotor vet jag iallafall att kamaxlarna skall stå med toppen..
alltså spåren påbaksidan av kamaxlarna skall så plant som toppen
2 415 Inlägg
18 januari 2012
här är hur kamremmen skall stå
http://www.volvoclub.org.uk/faq/ImagesProcedures/B234TimingBelt2.gif
194 Inlägg
18 januari 2012
allt det du skrev verkar bra.   alltså jag har nollat och satt allt vid markeringar.   testade vrida dom två kamhjulen bara nån milimeter elelr ett par.    känns som att den ville hosta lite mer då.
2 415 Inlägg
18 januari 2012
Okey. men du skrev aldrig något om du hade gnista eller inte? prova att spreya en massa startgas i motorn, samt ta av spridarkablarna, så den bara tänder... och fortsätt köra på starten samt du trycker på 1 spridarkabel åt gången, samtigt som du spreyar startgas. OBS OBS OBS tat det försiktigt. kan baktända i insuget! OBS OBS OBS
194 Inlägg
19 januari 2012
ska prova det när jag kommer hem.   det kändes lite igår som att den baktände lite ibland.
