4068
Golf 3 GTD -92 motorproblem, går dåligt och ojäm tomgång.
10 Inlägg
21 januari 2012
Hejsan.
Idag upptäckte jag att min golf GTD började gå riktigt dåligt.
Den går jättedåligt på låga varv när man kör och låter inte så vidare bra från motorn, men när man väl kommer upp på lite högre varv så går den bättre. Den är också svårstartad vid kallstart, och luktar konstigt.
På tomgången går den ojämt och låter illa, gasar man upp den i varv så går den bättre, och när man släpper gasen så vill nästan bilen dö av. Vad kan felet vara? Vänlig för svar.
Mvh Marcus
133 Inlägg
21 januari 2012
Svårstartad vid kallstart kan vara kassa glödstift.
Resten vet jag inget om, men själv hade jag kollat luftfilter, rengjort luftrör och vevhusventilation.
Det kanske helt enkelt är dags för en service?
10 Inlägg
22 januari 2012
Okejokej, joo kanske det.
Men den går slöare än ja vet inte vad också neutral
133 Inlägg
22 januari 2012
Nåt fel med turbons ladd kanske, vakuumslangar och ventiler funkar som de ska?
Du får nog mer gjort om du verkligen går ut och felsöker i stället för att sitta vid datorn och tänka "kanske" wink
10 Inlägg
23 januari 2012
Testade starta den igårkväll.. bilen går inte igång.. men ibland vill den gå igång.
Kan det kanske vara glödstiften som är dåliga?
133 Inlägg
23 januari 2012
Glödstiften var det första jag skrev...
3 Inlägg
26 april 2012
Har du hittat något fel? Har ett liknade fel själv.
