3897
Göra rent under huven
33 Inlägg
5 september 2006
som nybliven bilägare vill jag gärna hålla allt under huven fräsht fritt från en massa smuts dvs,
törs man bara gå på grejjerna med tvättsvamp , swinto, och vanliga rengöringsmedel för att göra rent? eller förstör jag nått då?
vorsprung durch teknik
886 Inlägg
5 september 2006
eftersom du inte har så mycket el på din bil (golf 2?) så ska det nog inte va så farligt med motortvätt, men akta dig för att högtrycksspola bara smile och spola inte för mycket på elsaker.
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
5 september 2006
Hej, ingen fara med varken högtryck eller rengöringsmedel... Som att tvätta som vanligt fast spola inte direkt på elen bara...
886 Inlägg
5 september 2006
Finns det ingen risk för att det kryper in vatten på en massa ställen om man kör med högtryck?
33 Inlägg
5 september 2006
tackar och på själva motorn törsman ta Svinto så det glänser lite eller förstör man nått då?
Och är det någon fördel med att hålla det skinande under huven förrutom att man lätt ser läckage? eller är det någon nackdel med det?
Senast redigerat av sway307 (5 september 2006)
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
5 september 2006
Nej läcker det inte ut så läcker de inte in... Men håller man bara en halvmeter ifrån så är det ingen fara...
33 Inlägg
5 september 2006
oj det blev visst redigerat cokså sry
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
6 september 2006
Ja du kan ju öppna med utan att skämmas och de på verkstan blir glada... Lackade ytor och plast ska du inta ha svinto på... BTW handskar rekommenderas starkt annars kmr du inte ha en hel knoge när du e klar...
