Har fått 2st Kicker comp vr 12:or och ett Ground Zero GZHA 2350X steg men vet inte hur jag ska koppla när det är dubbla talspolar.. billjud har aldrig varit min grej direkt Någon som kan hjälpa mig med detta angelägna problem? Tacksam för svar!
Seriekoppla talspolarna på varje bas, sedan parallellkopplar du ihop basarna och bryggar steget. Då blir steget belastat med 2 Ohm, vilket det enligt manualen klarar i bryggkopplat läge. Steget kan i det läget dra en hel del ström, det får man tänka på.
Har du möjlighet att visa i paint eller vad som helst så är det lättare?
Kolla på "Wiring Option #2", där visas hur basarna ska kopplas ihop. Där det står "2 Ohm" motsvarar slutstegets kanaler som ska bryggkopplas (ena kanalens plus och andra kanalens minus). Om du har manualen till steget så står det där hur man bryggkopplar.
