3152
Ström fram och signal fram till slutsteget men funkar ändå inte?
92 Inlägg
4 februari 2012
Har ström fram till slutsteget (12 volt) har full laddat batteri (mätt med multimeter) och har signal på remoten också ( fick 3,5volt när jag mätte på den) Vet ej vad den ska ligga på eller hur man ska mäta den men. Men steget startar inte:/  Testat med två steg och båda ska fungera
92 Inlägg
4 februari 2012
har testat bytt säkringarna!!
26 418 Inlägg
4 februari 2012
Berätta mer om vad det är för steg exakt, och hur du har kopplat in dem.
251 Inlägg
4 februari 2012
Du ska ha 12V på remoten för att stegen ska hoppa igång!! Så där har du felet!
/TiGgR.
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
4 februari 2012
du ska ha 12v på remoten !
92 Inlägg
4 februari 2012
köpte ny stereo och då satt det en lapp på en sladd där det stod remote så kopplade remote sladden från den till remote uttaget på steget? ska den kopplas in med någon annan sladd också för att få 12v?
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
4 februari 2012
mät på kabeln som går ut ifrån stereon, har du 12v där har du spänningsfall på vägen till steget. annars är enheten trasig
92 Inlägg
4 februari 2012
samma där 3.5V hmm
251 Inlägg
4 februari 2012
Vad är det för radio du köpt då??
/TiGgR.
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
4 februari 2012
har du ordentlig jord och ström till enheten? annars är den nog trasig.
då får du istället dra en kabel ifrån strömmen till stereoenheten och sätta switch
251 Inlägg
4 februari 2012
Remote till slutsteg på den maskinen är blå kabel med vit rand!! INTE blå kabel med GUL rand som man kan ta fel mellan!!
/TiGgR.
92 Inlägg
4 februari 2012
har den blå kabeln med vit rand hmm  kan plus kabeln från tändningslåset vara dålig är rätt så grov tycker ja är inte som en fiskelina iallafall tongue men har skarvat den med en snabb sockerbit kan det vara de som är felet? det funkar om man kopplar högtalarna direkt till stereon tongue
21 761 Inlägg
4 februari 2012
Mät vilken spänning det är i stereons strömkablar, då ser du om felet kan ligga där. Får stereon dålig spänning så blir ju även remotespänningen dålig. smile
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
4 februari 2012
Kan det mkt väl vara.........
26 418 Inlägg
5 februari 2012
..som gjort för att fungera dåligt..
Fattig student
1 282 Inlägg
5 februari 2012
/TiGgR.
Vad är radio för nått då?
26 418 Inlägg
5 februari 2012
Tiger1978 skrev:
/TiGgR.
Han menade väl huvudenheten?
75 Inlägg
5 februari 2012
Sätt remoten på tändnings kabeln till stereon så startar steget när du sätter på tändningen?
Men det är blå med vit rand som ska ge 12 volt ut till remoten.
2 452 Inlägg
5 februari 2012
du kan även koppla det till en elantens kabel med den är helt blå...
döden kommer tillbaka
