tjenare, ska dra lite ljud i min nyinköpta audi A4 -96, jag ska koppla in bas och slutsteg bak i skuffen, och jag undrar hur lättaste sättet är att få bak lågnivå och pluskabel (DVS strömmen) till skuffen? vill helst inte börja göra hål i bilen så jag undrar om nån vet hur man lätt,snyggt och smidigt drar bak alla kaplar?
snabba svara skulle vara underbart PGA har inte garage så ofta.
Ovanför pedalerna i torpedväggen har du ett hål som funkar perfekt att dra elkabeln igenom. Sen kan du lyfta bort listerna vid tröskeln vid dörrarna å dra kablarna där under. Från stereon kan du dra kabeln till passagerar sidan å få ut rco och ignition kabeln vid fötterna under hanskfacket bakom en kåpa, sen är de bara å göra samma sak att lyfta bort listerna å dra rco där under å bak till skuffen. Lyft ur baksätet om du vill göra de snyggt att kablarna inte synns annars hittar du ett litet utrymme på båda sidorna av baksätet där du kan lirka igenom kablarna.
Lycka till
går det inte att dra pluskablen på passagerar sidan då?
