2851
Det har runnit in vatten från taket!
7 Inlägg
16 februari 2012
Om man kollar från insidan av min bil så ser man att det har runnit vatten genom inredningen (tyget).
Kommer det att bli fläckar när vattnet torkar? Det får det absolut inte bli!
Det är väldigt fuktigt i bilen. Det finns ställen där det har möglat lite, men det har jag torkat bort.
195 Inlägg
16 februari 2012
Finns risk för att det blir fläckar ja. Vad är det för bil?
357 Inlägg
16 februari 2012
Försök att torka med en lämplig handuk, om det blivit rinnmärken kan du spraya på med vatten låta det dra en liten stund och torka torrt igen.
Vad är det för bil och årsmodell det handlar om?
MVH/
www.pingens.se
-Ny bilvårdswebshop och guider uppe nu!
Följ oss på Facebook
7 Inlägg
16 februari 2012
MVH/
Jag är tjej, vet inte vilken bil det är frågan om. Honda nåt tror jag, men det borde inte vara relevant.
Det är typ en smal tygpanel som går att böja ut lite, jag vågar inte böja för mycket för då kanske nåt går sönder.
Man ser att det har runnit vatten där och bilen har stått ute hela vintern så det kanske har bildats is under tyget?
Jag vill absolut inte ha några fläckar där!
Jag tror inte att det fungerar att torka torrt då vattnet antagligen har tagit sig in i tyget...
Senast redigerat av Jagmoglar (16 februari 2012)
7 Inlägg
16 februari 2012
Vad är det som gör att vattnet lämnar märken efter sig? Är det fukt som inte har förångats? Isf borde man kunna använda en avfuktare i bilen för att få bort de fula märkena???????????
357 Inlägg
16 februari 2012
Nja är det en bil med några år på nacken är det snarast smuts som rinner av så det blir ljudare fält där vattnet varit:)
Du måste ju få in bilen nånstans där du kan låta den torka, ett vamgarage etc sen kan du sätta en kupevärmare som får stå och snurra samtidigt.
Sen om det blir fläckar går det till 99% att få bort dem efter det torkar, med vanligt vatten och en fin borste eller duk.
Ev klädselrengöring.
MVH/
www.pingens.se
357 Inlägg
16 februari 2012
Varför tänkte inte jag på det:D
Marcus- skrev:
Fram med hårfönen.
www.pingens.se
7 Inlägg
16 februari 2012
Tack så mycket!
Bilen har några hår på nacken. Den har dock aldrig varit tät runt dörrar och sånt, men det är första gången det har läckt in vatten.
