3732
Motorn drar mycket olja!!
90 Inlägg
7 september 2006
Vilka är dom vanligaste orsakerna när motorn drar mycket olja??
har det problemet med civicen nu.
Direktör
305 Inlägg
7 september 2006
Sliten Motor/turbo om den är utrustad med det.......
Speed limit are only for pussy
90 Inlägg
7 september 2006
nepp den har ingen turbo..men vart kan den läcka ut ifrån då..för det sitter nya ventiltätningar,topp packning och ventilkåp packning i den.
Vad mer för packningar kan jag byta på den?  eller ja tråget är ju oljigt så..
Evolution
1 627 Inlägg
7 september 2006
slitna kolvringar ?
Fäll ner pungen och landa
90 Inlägg
7 september 2006
ja inte en aning säker är det nå sånt jävligt..dyrt att repe då på verkstad??  kan man förresten kolla på nå sätt om dom e dåliga?
Evolution
1 627 Inlägg
7 september 2006
kolvringar e dyrt att byta på verkstan men e toppen fixad finns det inte mycket mer det kan vara
90 Inlägg
7 september 2006
eller går det att göra comp test?? annars så får jag väll byta själv ringar..kan väll inte vara så jätte svårt..bara jobbigt gisar jag. ?
Evolution
1 627 Inlägg
7 september 2006
komptest kan ju visa att dom inte är 100  svårt e de inte att göra själv men det är ju jobb med bara plocka ner hela motorn
90 Inlägg
7 september 2006
mm och jag tyckte det var nog jobbigt att plocka bort toppen på den..nåja blir väll att sälja bort skiten och skaffa en annan bil.
677 Inlägg
7 september 2006
Kan var igensatt vevhusventilation!
Kolla den och gör ev ett komptest om det inte är vevhusventilationen.
90 Inlägg
7 september 2006
jaha hur kollar jag om det är igensatt och så??
10 287 Inlägg
7 september 2006
Servicehandbok typ Haynes eller verkstad.
/Göran
(Groucho Marx).
Chaffis Farssa. (Fr.o.m. 060314)
1 660 Inlägg
677 Inlägg
8 september 2006
Om du har motorn igång och tar av oljelocket så bör det vara ett övertryck där så att du hör.
Det kan också var lite "rökigt" där i.
Märks inget ovanligt där så kan du plocka av slangen till vevhusventilationen och blåsa i den. Är systemet öppet ska du höra hur det susar i andra änden. Kan beroende på bil behövas mer eller mindre tryck. Men gå inte på med tryckluft eller liknande, möjligtvis väldigt försiktigt. Blåser du på för mycket kan det gå sönder!
Ev, plockar du ner alla slangar och kontrollerar dom så!
Ev, kan du ha ett filter eller en backventil på nån av slangarna som kan ha satt igen!
OBS, har du en backventil så går det bara att blåsa åt ett håll och det krävs lite tryck för att öppna den!
Detta är allmäna uppgifter, har ingen aning om hur det ser ut på just din bil!
Men drar den väldigt mycketolja så kan det nog lika gärna vara kolvringarna sad
Senast redigerat av BoraV6 (8 september 2006)
90 Inlägg
8 september 2006
okej men gissar på att det är kolvringarna då..brukar alltid ha oturen med att det är dom dyraste felen med allt. och sen så har den ju bara gått 22000 mil ungefär.
