3509
855 2,0L t5 -95 går ryckigt.
93 Inlägg
29 februari 2012
Va ute och körde med bilen en stund förut, helt plötsligt började bilen rycka som f*n så började tänka efter vad det kunde vara för fel, kommer inte på något speciellt, stannade vid en korsning och där dog bilen men startade sen igen, går ganska ojämt på tomgången också, rycker mest på låga varv, så undrar om någon kan komma med förslag på vad det kan vara? Tack på förhand! smile
Tillägger att jag fick felkoden 2-3-2 att den får för mager blandning vid tomgång.
Lambda lampan lyser också, så är den som gett upp kanske? Är inte så kunnig inom sånt så all hjälp är tacksamt! smile
Bytte lambdasonden idag, men lampan lyser fortfarande, vet inte om man ska nolla något? Kollade efter spruckna slangar och hittade en slang under lmm som inte satt fast så tryckte dit den och nu verkar tomgången vara bra smile Men får fortfarande felkoder på att den får "För fet eller mager blandning vid tomgång" och "ingen signal från lambdasonden" :s Förstår ingenting så någon som kan hjälpa?
Senast redigerat av GolfPowwwer (4 mars 2012)
