3049
Frågor ang börja med pulverlackering
1 020 Inlägg
1 mars 2012
Tänkte inhandla pulverlackeringsspruta mm men då dyker det självklart upp många frågor.
Någon som sysslat med det som har svar på mina frågor?
Stänker pulvret mycket när man ska lägga på det?
Hur gör man när det ska bakas i ugn tex en fälg ,någon yta måste ligga an blir det brist i lacken då?
Luktar det något eller det är lugnt att kunna använda tex matugnen hemma?
Hur går det med alu,Ska bakas i 200 grader bör inte aluminium slå sig i denna temp?
Tacksam för svar
Om du inte är tokförbannad har du inte koll på vad som pågår
Avstängd
18 Inlägg
1 mars 2012
Det Handlar Om Bilar!! Lägg Det I Biltråden!!
412 Inlägg
1 mars 2012
Nej Det Handlar Om Pulverlackering!!! Han Kan Lacka Mer Än Saker Till Bilar!!
135
24 R
1 020 Inlägg
2 mars 2012
Det räknas som ett verktyg! Tom mina utemöbler är pulverlackade o tro mig jag ligger inte o kör runt i dom....
Varför skriva ett inlägg om du uppenbarligen inte har ett vettigt svar?
3 Inlägg
11 mars 2012
Pulverlackering är som det hörs ett pulver som du sprutar på,
antingen med fiktionsladdning eller elektriskt laddning.
Du måste ha godset jordat för att pulvert ska fästa,
om du ska härda fälgen i en ugn hemma kommer där inte finnas färg på den ytan som har legat mot gallert/plåten.
Pulvert luktar inte men det dammar rätt mycket,
du kan inte ta på saken när den är lackerad för att flytta den till ugnen.
Aluminium klarar 300 grader så det slår sig inte för att du härdar i 200 grader.
1 020 Inlägg
11 mars 2012
Ok tack för bra svar.
Då ska jag inte göra det hemma iallafal.
Får hitta ett annat bra ställe att vara på
3 Inlägg
11 mars 2012
Annars kan du lämna dina fälgar till Industrilack i Landskrona. smile
1 020 Inlägg
11 mars 2012
Ha ha då försvinner tjusningen att göra det själv..
Kändes mest kul med tanke på utrustningen är ganska billig plus att jag är sjukt kräsen när jag lämnar bort jobb.
Endast en billackerare har gjort ett godkänt jobb av 5 provade. Inte för jag tror Industrilack gör ett dåligt jobb men gör man det själv vet man att det blir hundra.
Med grejorna hemma kan man ju pulverlacka mycket i hem o garage,Bara att ordna en lagom stor ugn och prova vad kan gå fel smile
937 Inlägg
25 september 2013
en pizza ungn borde funka fin fint stor är den ju med
3 259 Inlägg
27 september 2013
Hej! En bussola och en cola..... Förresten; Kan jag låna eran ugn en stund?!?
smile
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=125976
3 259 Inlägg
27 september 2013
smile
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
847 Inlägg
28 september 2013
Vi har precis fått pulverlack till jobbet. Man bör ha ett bås med utsug för det dammar utav fan. Sen så köpte vi en brödugn så man kan hänga upp grejer i. Funkar inte o lägga den lackade delen utan man ska försöka göra en upphängning med kroksystem. När det är färdigbakat e det bara kroka av o kroka på en annan pinne så det svalnar.
937 Inlägg
30 september 2013
smile
hehe precis smile
