3235
Volvo s70 awd modifering
15 Inlägg
4 mars 2012
hej tänkte höra om det är tekniskt möjligt att lägga ner en awd motor från en v70xc eller liknande i en vanlig s70, om är dette mycke modifijering som krävs i motor rum och under till?
mvh martin
26 349 Inlägg
4 mars 2012
Vad är det för S70 du har från första början?
15 Inlägg
4 mars 2012
vanlig se
26 349 Inlägg
4 mars 2012
kjellberg_ skrev:
vanlig se
Alltså motorn med 144 hästkrafter?
15 Inlägg
4 mars 2012
Mack skrev:
kjellberg_ skrev:
vanlig se
ja precis
2 924 Inlägg
4 mars 2012
Vad är en AWD motor??
Troligen menar du att skapa 4wd på din S70 och då är inte det inte motorn man byter utan det är växellåda, kardan och slutväxel, enkelt uttryckt...
~ Life is short, have FUN! ~
329 Inlägg
4 mars 2012
Skiljer ingenting på motorn om det är samma årsmodell och motortyp (sugis/turbo) på bilarna
15 Inlägg
4 mars 2012
enklare sakt. okej litte vilja och tålamod då alltså
26 349 Inlägg
4 mars 2012
Varför köper du dig inte en S70 AWD i stället i så fall?
15 Inlägg
4 mars 2012
mvh martin
menade med motor och alla axlar
329 Inlägg
4 mars 2012
Nu kommer jag med ett korkat påstående big_smile
Är det inte lättare att sälja bilen du har och köpa en s70 awd ????
15 Inlägg
4 mars 2012
för mycke fritid och inget vetigt att göra:(
15 Inlägg
4 mars 2012
26 349 Inlägg
4 mars 2012
Troligen menar du att skapa 4wd på din S70 och då är inte det inte motorn man byter utan växellåda, kardan och slutväxel, enkelt uttryckt...
Är det inte en annan kardantunnel också som skiljer mellan vanlig framhjulsdriven och fyrhjulsdriven..?
