2076
Audi 100 2.3E som inte får någon gnista
19 Inlägg
6 mars 2012
Har bytt tändspole och tändmodul men fåri ingen gnista ännu har satt tändkabeln från tändspolen i karossen men får ingen gnista där. någon som har en aning vad det kan vara??
19 Inlägg
6 mars 2012
Någon??
192 Inlägg
6 mars 2012
kan vara mässing stiften i fördelar locket som är slitna eller dålig kontakt, kika så det inte finns fukt eller sprickor där. Kolla även kablarna, kan va kabeln mellan tändspole och fördelarlock som har oxiderat eller gått av, då får mäta dig fram med multimeter.
19 Inlägg
7 mars 2012
Det verkar som det inte kommer någon gnista från tändspolen men den är bytt. ska kolla tändkabeln imorgon
19 Inlägg
7 mars 2012
Har försökt att få ut fördelarn, men får inte ut den, någon som kan lotsa hur man gör?
192 Inlägg
8 mars 2012
fördelaren sitter oftast skruvad, sen kan tätningen runt sitta lite men det ska gå att ta av fördelarlocket när skruvarna är borta. Gnistan kan du bara kolla efter fördelaren om jag inte minns helt fel, då tändspolen skickar ut ström konstant och fördelaren gör så att gnistan uppkommer genom mellanrummen mellan stiften i locket.
Prova att mäta volt med plus i tändkabeln till fördelaren och minus till jord, du borde få resultat om tändningen är på.
19 Inlägg
8 mars 2012
verkar som kamremmen gått ska kolla det imorgon
19 Inlägg
11 mars 2012
Det var inte kamremmen som gått av. Nu försöker jag få loss fördelaren men lyckas inte sitter som fan. Går att vrida på men kan inte dra ut den. Några tips??
192 Inlägg
11 mars 2012
någon som kanske vet är skaparen av den här tråden: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=148772
jag vet inte riktigt men får du inte lös locket heller?
192 Inlägg
11 mars 2012
Föresten satt kamremmen rätt? så den inte har kuggat över.
19 Inlägg
12 mars 2012
det vet jag inte för jag hittar inte hur det ska nollas
19 Inlägg
13 mars 2012
har beställt en ny fördelare så vi får se när jag får den om det funkar bättre
1 122 Inlägg
1 316 Inlägg
13 mars 2012
Sitter det inte ett relä till motorstyrningen på dom där? har för mig att det gör det..och lödningarna kan släppa= No Gnist
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
1 122 Inlägg
13 mars 2012
nr 30 du tänker på? Min 2.0 ABK funkar då utan den men går dassigt
Senast redigerat av ValP2k (13 mars 2012)
gasa nu foer faen!
1 316 Inlägg
13 mars 2012
Japp:-) ja utan ja, men kanske inte när den glappar :-)
1 122 Inlägg
13 mars 2012
jadu ingen aning trodde bara den hade med bränslet å göra men wink
gasa nu foer faen!
1 316 Inlägg
13 mars 2012
Nja, då kanske du menar bränslereläet, finns ett till som styr tändning mm åxå, 102 eller 105? ått sånt tror jag det hette
