2151
Audi 100 2.3E som inte får någon gnista
1 122 Inlägg
14 mars 2012
jadu ingen aning om den men kan ju vara värt ett försök finns ju en guide hur man mäter upp tändspolen (telefunken) å hallgivare. Då ser han ju om d går ström till hallen
gasa nu foer faen!
19 Inlägg
23 mars 2012
Har fixat lite nu och bytt fördelare nu måste jag ställa tändningen. Men hur gör man??
Försöker iaf
12 819 Inlägg
23 mars 2012
Ifall du inte vet hur man nollar motorn kan du inte heller fått fördelaren rätt.
Nollade du innan du monterade fördelaren?
Mvh Tommy
19 Inlägg
23 mars 2012
nä??
19 Inlägg
23 mars 2012
Hur nollar man motorn då??
Försöker iaf
12 819 Inlägg
23 mars 2012
Vrid runt motorn tills du ser en nolla (0) i svänghjulet. Den ser du via ett hål i sprängkåpan. Nollan ska "halveras" mot klacken, alltså ska endast halva nollan synas.
Kontrollera sedan att kamdrevet är i rätt läge, detta gör du genom att kolla på baksidan av kamhjulet, finns ett litet hål i bakre kamremskåpan där du kan se hjulet. På hjulet finns en liten stansad prick eller en linje, denna ska ligga i linje med ventilkåpspackningens övre kant. (kan vara lite svårt att se).
Syns inte markeringen så drar du runt motorn ytterligare ett varv, då bör båda markeringarna kunna linjeras.
Sen sätter du dit fördelaren. Rotorns mitt ska peka mot strecket på fördelaren som visar vilken som är "ettans cylinder". Den markeringen ser du endast om du har dammskyddet borta. Eftersom det är ett drev så kan det ta några försök innan du får den rätt.
Mvh Tommy
Senast redigerat av te_wik (23 mars 2012)
19 Inlägg
23 mars 2012
okej tack så mycket ska kolla detta..
Försöker iaf
12 819 Inlägg
23 mars 2012
Visst, bara hojta till om du behöver förklarande bilder. Tror jag har diverse bilder på det hela.
Mvh Tommy
