3219
Vad är bäst för min Mustang 2,5" lr 3"avgassystem
12 Inlägg
9 mars 2012
Tja har tänkt att bygga nytt system från grenrör på min Mustang gt 01a nu sitter det orginal system på som är något större en 2" med 2katter och 2st stora ljuddämpare på. Har hört att 3"kan ge minskad effekt! Så va tror ni är bäst. För at få mest effekt och ljud? Med vänlig hälsning, Martin
1 365 Inlägg
9 mars 2012
Jag hade kört på 3 från headersarna hela vägen. VI har ju inte någon liten 2 liters motor så någon effekt kommer du inte tappa. Jänkare mår ofta bra av lite öppnare luftvägar. Om du senare vill trimma lite mer så kommer du endast att ångra att du satte dit för smala rör
1 365 Inlägg
9 mars 2012
Om du däremot vill få mest effekt så ska du byta grenrören. finast ljud ger nya grenrör + 3 hela vägen smile
98 Inlägg
9 mars 2012
effekt, större = bättre
Familj & cruising = lagom storlek bättre
301 Inlägg
9 mars 2012
köp hedders å en komplett sats med x-rör från tex flowmaster och bara skruva dit.
då får du goast ljud samt ett system som är framtaget för just din bil för att ge några hästar extra.
dom är inte spec dyra att köpa heller.
kolla ex www.summitracing.com
!!!Det är inte farten som dödar, det är sättet du stannar på!!!
12 Inlägg
9 mars 2012
Tack tack smile
