3024
Nya högtalare & halvdö stereo
Sluta rattsurfa
129 Inlägg
9 mars 2012
byte mina dörr-högtalare + satte i 2 extra diskanter idag. åkte en sväng nu ikväll kom 4km höjde volymen lite sen slog bara basen & melodin försvann, stängde av stereon & trycke igång den igen då blinkar det nån text (kommer inte riktigt ihåg var det stod: protect elr nåt liknande). trycker på alla knappar men det gick bara stänga av & på den sad kopplat av & sen på kontakterna efter en stund men likadant igen sad
pallar stereon inte med nya högtalarna? yikesmad
Huvudenhet: Kenwood 4x50W
Högtalare: 4st nya 100W/styck i dörrarna, 2st 6*9 2x220W/styck, 4st diskanter (2st nya i B-stolparna & 2st gamla i instrumentbrädan) 1st 10''bas med 350W-steg,
jobbigt att åka utan ljud med madsad
Titta på vägen istället för telefonen när du sitter bakom ratten. Liv står på spel
108 Inlägg
9 mars 2012
Hur har du kopplat (seriellt/parallellt) ?
Har du parallellkopplat så tycker HU'n att det är för låg impedans (för få Ω) och skyddar sig mot kortslutning genom att gå i "protect". Eller så har någon kardel kontakt med en annan.
Peter smile
Sluta rattsurfa
129 Inlägg
10 mars 2012
förstod inte mycket av detta hmm
men iaf tagit bort nya diskanterna (fast jag ska ersätta dom mot de gamla sen) även 2 dosor (med 3 kanaler) som ingick i köpet som jag satte till bakhögtalarna, satte diskantkablar, vanliga högtalarna & kräm till det.
nöp ihop kablarna ist sen funkade stereon en stund men sen försvann ljudet, men bashögtalaren funkade & stereon gick utan att det blinkade protect. men tog bort diskanterna & nu funkar det (hittills) smile
dosorna ska jag gräva ner i skogen tongue
329 Inlägg
10 mars 2012
Dom där "dosorna" du pratar om.. det är inte så att det är delningsfilter.
Hur många av högtalarna driver du med HU:n (stereon)???
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
10 mars 2012
Snabbt förklarat, Du har 10 högt + 4 diskanter kopplad direkt på stereon? I såna fall är det inte konstigt att den inte vill. Du har på tok för många högt kopplat till den.  sen är säkert alla högt kopplat med + till + och - till - och därav lastar du ned den för mycket.
Dosorna du talar om är delningsfilter 1 ingång från stereon och 2 utgångar till högt+diskant och är till för att dela frekvensen som dom ska spela, diskanten spelar höga frekvenser och högt spelar midbas
Senast redigerat av Streethawk (10 mars 2012)
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
Sluta rattsurfa
129 Inlägg
10 mars 2012
joo det är nog såna (aldrig sett såna innan)
329 Inlägg
10 mars 2012
Ok..
Ett tips du kan testa...
Koppla enbart in dom nya högtalarna+diskanterna via delningsfiltret (inte 6x9) så bör det fungera.
6x9 kan jag rekomendera att du letar rätt på ett slutsteg till.
Sluta rattsurfa
129 Inlägg
10 mars 2012
nae 4 dörr, 2 i hatthyllan + 2 diskanter (just nu när det funkar igen) innan 4 dörr , 2 hatthyllan & 4 diskanter så 6 högtalare + 4 diskanter då
Sluta rattsurfa
129 Inlägg
10 mars 2012
Ok..
tänt det med... fast skaffa ett vassare till baslådan & ha 350W till 6*9 big_smile
16 197 Inlägg
10 mars 2012
exakt.. kopplat på på tok för många högtalare för vad en huvudenhet kan klara av att driva samt att impedansen blir på tok för låg så att risken är STOR att huvudenheten går sönder..
man ska inte ha mer än ETT element per kanal (eller ett kit, dvs EN midd,EN diskant å ETT filter till dom)
Sluta rattsurfa
129 Inlägg
10 mars 2012
kör på 2 i varje men det får de bli ändring på då... gjorde på 3 förut när det inte gick tongue
2 024 Inlägg
10 mars 2012
Skaffa ett slutsteg om du ska ha så många högtalare, kan aldrig låta bra att köra dem direkt på stereon.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
16 197 Inlägg
10 mars 2012
ett tips e ju att "plugga" lite INNAN man kopplar så man iaf har lite koll smile
ju fler högtalare du kopplar parallellt på samma kanal ju lägre blir impedansen så i ditt fall har du haft ca 1,3 ohm om du kopplat 3st 4ohms element per kanal.
och en huvudenhet är byggd för 4 ohms impedans. (i VISSA fall kan dom klara 2ohm)
men hur man än vänder på de så lämnar en huvudenhet på TOK för lite effekt för att de ska spela vettigt.
Sluta rattsurfa
129 Inlägg
10 mars 2012
tror du kan funka till samma slutsteg som är till bashögtalaren?? wink
16 197 Inlägg
10 mars 2012
svar:NEJ!  basar ska bara spela bas å inget annat.
Sluta rattsurfa
129 Inlägg
10 mars 2012
hehe!! jo men det har ju funkat innan fast då har det suttit ''klena'' dörrhögtalare tongue men kopplar jag 6*9 till slutsteget borde det väl funka? smile
16 197 Inlägg
10 mars 2012
visst att de kanske "funkat" men långt ifrån bra...
Sluta rattsurfa
129 Inlägg
10 mars 2012
jovars låg bara på 8W bak, 40W i förardörren & den vanlige orginalhögtalaren i passagerardörren fram så inte minsta versting-högtalare. smile 40W är kvar som reserv de andra 3 lät inge vidare sista tiden så det har du rätt om... annars dög dom när de var hela smile
16 197 Inlägg
10 mars 2012
fast effekttåligheten på högtalarna har "inget" med stereons effekt att göra..
Sluta rattsurfa
129 Inlägg
10 mars 2012
åfan lär mig mycket idag wink
