Fick hem kablaget idag. var o satte ihop allt igen.
Så här ser då kittet ut. är 55W H7 6000k Xenonlampor köpta hos Bilupplysningen.se.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/90/89563/89563-cbd0121b993bedeed0bdeaef6da1961b.jpg]()
Blir att sätta fast ballasten här. man får med ett fäste som gör att man kan hänga ballasten var du vill.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/90/89563/89563-09fd0d6ad73b53cb3b7a835157c8a371.jpg]()
När du ska börja montera Xenonet så tar man bort hela lyktinsatsen.
sitter bara fast med dessa sprintarna (2st) + 1 kontakt.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/90/89563/89563-23e68924f950943474f354a5a4533cc4.jpg]()
Lyktan e borttagen
![https://www1.garaget.org/gallery/images/90/89563/89563-47d3bd4521ac7c1c7986f0cfaa099ba6.jpg]()
Här sitter orginal halogen lampan o väntar på o få bytas ut:D
![https://www1.garaget.org/gallery/images/90/89563/89563-6be7a3efe5348abe81e6023cb1ee3cb8.jpg]()
Tog bort locket bakon lyktan o borrade ett hål på 26mm så att genomföringen till kablarna ska täta bra.
Men märkte dock snabbt att kontakten inte gick igenom
![https://www1.garaget.org/gallery/images/90/89563/89563-2efcf4333ccc2c8f331dd09c9ce99a59.jpg]()
Dock så e kontakten enkel att ta isär
![https://www1.garaget.org/gallery/images/90/89563/89563-5262af0bc114a4b67031baefe0148004.jpg]()
Borta
![https://www1.garaget.org/gallery/images/90/89563/89563-a54fd66662ae92f4866e10b41d5763a0.jpg]()
Stick in en nål o lirka lite så lossnar spärren o du kan dra ut kontakten ut höljet
![https://www1.garaget.org/gallery/images/90/89563/89563-2a2f8965a41deb1a7ad963a8545de2f0.jpg]()
![https://www1.garaget.org/gallery/images/90/89563/89563-2f0ef9ffc65a252cecf950c71e32ef33.jpg]()
![https://www1.garaget.org/gallery/images/90/89563/89563-a6a0b42465a8867e44fe8ebf54389ab9.jpg]()
![https://www1.garaget.org/gallery/images/90/89563/89563-614b150ddcce8cdb19c954b62f6c8c33.jpg]()
Dra igenom övriga kablar
![https://www1.garaget.org/gallery/images/90/89563/89563-bfce83deaa989a08cdc7ff39f42bbaf1.jpg]()
![https://www1.garaget.org/gallery/images/90/89563/89563-4c1cba570aa17e6f2c4eadf4a0955f03.jpg]()
![https://www1.garaget.org/gallery/images/90/89563/89563-a5695c50f03620b42b1ceb2757182442.jpg]()
Koppla ihop kablarna med lampsocklern
![https://www1.garaget.org/gallery/images/90/89563/89563-076d19344839a3eb33f6a09fa536fa77.jpg]()
Sen så kopplar vi ihop allt o monterar ihop de på bilen.
Provar o så händer detta
http://youtu.be/-HCR8r81hagTar kontakt med Billupplysningen. de e nog att dom får förlite ström. vi skickar en kabel o ser om det fixar sig sa dom. fick då hem denna.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/90/89563/89563-19f4f88916a0204ab738d7fba43e720a.jpg]()
Blev o riva en del hehe.
tog bort denna från ena lyset.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/90/89563/89563-064bd890a43d10c695d3f95342914c5e.jpg]()
Satte dit detta istället.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/90/89563/89563-f51cb1b1b670882a0e82c3e3ff0c3cb0.jpg]()
![https://www1.garaget.org/gallery/images/90/89563/89563-61095845e65ffcf02b6e657b87916471.jpg]()
![https://www1.garaget.org/gallery/images/90/89563/89563-f72e35259c10d82923ac4681b9b2a1e8.jpg]()
![https://www1.garaget.org/gallery/images/90/89563/89563-57a10736306499db8448b75542c937ee.jpg]()
![https://www1.garaget.org/gallery/images/90/89563/89563-3b6e240fb52e2df1a45c43e68af4c069.jpg]()
![https://www1.garaget.org/gallery/images/90/89563/89563-40e9983db9b328453db1aa951df7b11d.jpg]()
Så här funkar det när man kopplar det.
man kopplar igentligen bara en kabel mellan ballasterna o batteriet. mellan sitter ett relä som kopplar til o fråm med hjälp av ena helljusets lampsockel. den som du kopplade in ballasten i. dock så använder du bara den ena från en lampa. den andra tog jag bara tejp runt så det inte kommer in skit i den.
att koppla in xenon ska göras med försiktighet då du har med ström o göra. dom flesta som har lite sunt förnuft klarar av detta men har du alldrig gjort detta innan bör du ta kontakt med någon som gjort det. jag kan hjälpa till om ni har frågor.
