Om cruisen blir efter så lär det bli väldigt mycket sämre organiserat. Oftast håller det på ganska sent och då är det väldigt mycket mindre populärt av polis mm. Samt att mycket folk åker hem innan 22-23. Det känns ju sjukt mycket mer motiverat att köra då det är ljust ute och man har en chans att se alla bilar........
Jag hänger med i vilket fall, säger bara vad jag tror
håller med. sedan kan inte alla rösta på fb. :-) (då jag inte har fb.)
Har inte heller fb men är oxå mer positiv till en tidig cruising. I värsta fall får man ha två
22 nya svar, bra kämpat! Ang crusing så borde det inte vara några större problem, finns en bra slinga som borde hålla ihop karavanen. Den går in i centrum från ena håller och ut andra Att köra ett varv 19:00 o ett 20:00 kan dela upp gänget en aning med. Själv vill jag lägga allt fokus som "parkeringsvakt" på det där trånga stället några kilometer från träffen, så att allt kan flyta på helt ostört av folk som måste tränga sig fram till den bästa parkeringen osv
Såg att det ska bli fint imon men på lördag blir det lite halvtaskigt väder, bara informerar men kanske inte så farligt förhoppningsvis bara duggregn..
